#1 Wed 10 August 2011 11:59
- Océanographe
- Lieu: Suresnes
Ajout d'un système de coordonées
Je fait appel à vous, car j'utilise FME quick Translator pour convertir des DWG en SHP.
Pour cela je doit créer un système de projection correspondant à celui utilisé lors de la création des cartes dans autocad.
L'aide de FME indique de trouve le fichier MyCoordSysDefs.fme et d'ajouter les lignes nécessaires.
Je ne connais pas encore ce logiciel donc j'avance un peu à tâtons, pour l'instant voici ce que j'ai créé:
#COORDINATE_SYSTEM_DEF Mercator_ACE \
# DESC_NM "World Mercator Meter, Central Meridian 20W" \
# SOURCE "MOI" \
# DT_NAME WGS84 \
# PROJ MRCAT \
# GROUP "WORLD" \
# UNIT METER \
# MAP_SCL 1.0 \
# PARM1 -20 \
# PARM2 1.0 \
# PARM3 0.0 \
# PARM4 0.0 \
# ORG_LAT 25.0 \
# ORG_LNG -20.0 \
Si j'ai bien compris, le PARM1 correspond au central meridian, le 2 au Scale factor, le 3 au False Easting et le 4 au False Northing.
PB: Après avoir enregistré le fichier MyCoordSysDefs.fme, mon système de coordonnées n'est pas visible dans la Coordinate System Gallery.
Savez-vous pourquoi?
Merci d'avance et bonne journée.
Le SIG tue et est fortement addictif, ne commencez pas!
#2 Thu 11 August 2011 13:05
Re: Ajout d'un système de coordonées
Il faut enlever les #.
Ceux-ci indiquent un commentaire.
#3 Thu 11 August 2011 13:24
- MaelReboux
- Lieu: Roazhon / Rennnes
?! j'ai répondu hier par mail. Ca ne marche pas ?
renvoi de mon msg. ci dessous.
Le caractère # sert à commenter une ligne.
Enlever #, enregistrer et relancer FME.
Cdt.
Service SIG Rennes Métropole
AITF : Coordinateur GT voies-adresse
Et un peu OSM Bzh
#4 Thu 11 August 2011 15:34
- Océanographe
- Lieu: Suresnes
Re-bonjour, merci bien pour les #, c'était effectivement le problème.
Je m'excuse pour mon manque de connaissance sur le sujet, mais une fois la transformation faite, les polygones s'affichent bien dans ArcGIS mais avec une taille bien inférieure à celle qu'il devraient avoir et sont situés à 0°N et 20°W, ce qui est le point d'origine de mon système de coordonnées et non leur emplacement normal.
Par rapport aux infos rentrées (visibles dans mon 1er message), savez-vous d'où viens le problème?
Dernière modification par Océanographe (Thu 11 August 2011 15:35)
#5 Thu 11 August 2011 18:41
Regardez plutôt le résultat dans FME-Viewer car ArcGis peut reprojetter les données à la volée.
Si les données sont correctes dans FME-Viewer le problème vient sans doute de votre fichier .prj (ou l'absence de prj) qui empêche ArcGis de connaître le système de coordonées de vos données.
#6 Fri 12 August 2011 09:18
- MaelReboux
Cdt.
Et un peu OSM Bzh
#7 Fri 12 August 2011 11:06
- Océanographe
- Lieu: Suresnes
Effectivement, dans le viewer les shp apparaissent mauvais (taille, emplacements relatifs des différentes features).
Il y a bien un fichier prj.
#8 Fri 12 August 2011 14:05
Essayez d'utiliser un Ellipsoïde à la place du Datum, ça me semble plus correct pour un système projeté.
EL_NAME WGS84 \
à la place de
DT_NAME WGS84 \
#9 Fri 12 August 2011 14:46
- MaelReboux
Cdt.
Euh : les réponses par mail seraient modérées d'où le temps de latence ?
Et un peu OSM Bzh
#10 Fri 12 August 2011 15:21
- Pierre
MaelReboux a écrit:Le caractère # sert à commenter une ligne.
Cdt.
Toute critique du travail du modérateur sera sévèrement punie ![]()
Oui, désolé.
#11 Wed 17 August 2011 10:06
- Océanographe
- Lieu: Suresnes
EL_NAME WGS84 \
à la place de
DT_NAME WGS84 \
Il y a un mieux en effet. Ma couche se trouve maintenant au nord de la côte espagnole au lieu de l'équateur. Mais sa position devrait être au large de la Bretagne.
