#1 Thu 12 May 2011 17:12
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Métadonnées ArcCatalog et catalogage Géocatalogue
Je suis actuellement en train de rédiger des fiches de métadonnées sur ArcCatalog et je cherche une solution pour que les utilisateurs de la collectivité dans laquelle je suis puisse voir ces fiches (sachant qu'ils n'ont pas accès à ArcCatalog et aux produits ESRI).
Est-il possible d'exporter les fiches depuis ArcCatalog (je sais qu'on peut le faire en .xml) et de les importer dans le GéoCatalogue (avec ce même .xml par exemple)? Je voulais aussi savoir s'il est possible de joindre des fichiers (pdf par exemple) au GéoCatalogue?
Aurélien QUIBLIER
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#2 Mon 16 May 2011 09:43
Bruno
Re: Métadonnées ArcCatalog et catalogage Géocatalogue
Si vous en êtes d'accord, on peut déplacer votre sujet sur le forum [esri_fr]?:
http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=4
Bruno
#3 Mon 16 May 2011 14:09
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
le Géocatalogue a plusieurs entrées possibles, mais pas le PDF. Dans l'ordre, un flux CSW, ou une saisie directement dans le Géocatalogue, ou enfin un fichier Excel normalisé.
#4 Tue 17 May 2011 16:42
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Tout d'abord, pas de problèmes pour déplacer le sujet.
Ensuite merci beaucoup pour ces informations sur le Géocatalogue.
Aurélien QUIBLIER
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#5 Wed 18 May 2011 23:44
Bruno
Sujet en provenance du forum [données].
Voyons si les utilisateurs des produits ESRI ont déjà rencontré votre sujet.
Bruno
#6 Wed 01 June 2011 10:32
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Après avoir essayé d'exporter une fiche de métadonnées depuis ArcCatalog (en .xml et en respectant la norme ISO 191319 pour la structure du fichier), le GéoCatalogue m'envoie un message d'erreur : "Les métadonnées envoyées ne sont pas valides." avec les explications suivantes :
    - Champ 'Jeu de caractères de la métadonnée' :
        - Le champ est obligatoire.
    - Champ 'Niveau hiérarchique' :
    - Champ 'Langue de la métadonnée' :
        - La valeur est inconnue.
    - Champ 'Identifiant' :
    - Champ 'Langue de la donnée' :
J'ai pourtant bien ces champs dans mon fichier.
Quelqu'un sait d'où cela pourrait venir?
Aurélien QUIBLIER
Dernière modification par aurelien.quiblier (Mon 06 June 2011 08:41)
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#7 Wed 01 June 2011 10:46
nitram
Lieu: Brest
Bonjoir,
Sous quelle version d'arcgis travailles-tu?
Sous la v10 je rencontre pas mal de soucis au niveau de l'import/export des métadonnées.
Martin
#8 Wed 01 June 2011 11:32
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Je travaille sous la version 9.3.
Aurélien
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#9 Tue 12 July 2011 16:29
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
J'ai enfin réussi à régler ces problèmes de métadonnées non valides sur le GéoCatalogue (en modifiant le fichier .xml correspondant à la fiche de métadonnées).
Mais, à mon grand désespoir, un nouveau message est apparu : "Une erreur est survenue lors de l'analyse des données. Error on line 1 of document : Content is not allowed in prolog. Nested exception: Content is not allowed in prolog".
Je ne vois pas d'où peut venir cette erreur.
Voici la ligne 1 dont il est question (elle est créée par ESRI...):
<MD_Metadata xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">
Quelqu'un a déjà eu ce message ou saurait comment régler ce problème?
Aurélien QUIBLIER
Dernière modification par aurelien.quiblier (Wed 20 July 2011 17:16)
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#10 Thu 18 August 2011 17:46
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
J'ai essayé différentes méthodes pour intégrer mes métadonnées de ArcCatalog dans le GéoCatalogue mais en vain.
Est-ce que quelqu'un aurait réussi à faire cela automatiquement (sans avoir à modifier le fichier xml).
Merci d'avance.
Aurélien QUIBLIER
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#11 Fri 19 August 2011 16:33
Nicolas Granier
Le problème ne vient peut être pas de la ligne 1. Parfois la métadonnée est stockée sur une seule ligne donc quand il y a une erreur dans la ligne 1 cela signifie qu'il y a un problème dans le XML complet.
Pour avoir le détail d'une erreur, j'ai l'habitude d'utiliser des outils suivants :
- http://www.xmlvalidation.com/ qui permet de vérifier la structure du XML, balise bien fermée, etc
- http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm/pageid/48 qui est le validateur européen d'Inspire.
De plus, les métadonnées en sortie d'ArcCatalogue doivent être en ISO 19139. En version ArcGis10, lors de l'export de métadonnées il faut lui spécifier la transformation vers le bon modèle.
Peut-on avoir le fichier XML, afin de voir d'ou proviendrait l'erreur ?
Nicolas GRANIER
#12 Mon 22 August 2011 08:47
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Tout d'abord, merci pour la réponse.
J'ai essayé l'outil "xml validation" et j'ai le message d'erreur suivant : "Content is not allowed in prolog". Celui-ci concerne la ligne :  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.
Je joins mon fichier à ce message.
Aurélien QUIBLIER
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#13 Mon 22 August 2011 10:15
Nicolas Granier
je pense avoir trouvé d'ou vient le problème
Les trois premiers caractères avant le signe inférieur ne sont pas visibles si l'on édite le fichier XML avec Notepad ++.
Cela ressemble à un problème d'encodage.
J'ai ré-enregisté à l'aide de notepad, la métadonnée en caractère/encodage AINSI et là, plus d'erreur dans l'outil XML validation.
J'ai testé également un import dans Géosource v2.3 et pas de problème non plus l'import est bien réalisé.
Nicolas Granier
CRIGE-PACA
#14 Mon 22 August 2011 11:00
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Merci beaucoup, cela fonctionne pour l'import dans le GéoCatalogue en passant par GéoSource.
Par contre, je ne peux pas visualiser la fiche de métadonnées importée : lorsque je fais une recherche, il ne me la trouve pas.
Aurélien QUIBLIER
Dernière modification par aurelien.quiblier (Mon 22 August 2011 11:27)
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#15 Mon 22 August 2011 11:59
Nicolas Granier
Et si vous faites une recherche directement depuis l'interface d'administration du Géocatalogue en utilisant le menu Rechercher/Modifier ?
Nicolas GRANIER
#16 Mon 22 August 2011 13:58
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
C'est ce que j'ai fait et elle n'y est pas.
Aurélien QUIBLIER
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#17 Mon 22 August 2011 16:09
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Vous serait-il possible d'essayer d'effectuer un import avec mon fichier depuis GéoCatalogue?
Je ne comprends pas pourquoi les métadonnées ne s'affichent pas car j'ai bien eu le message "Les métadonnées envoyées ont été insérées au catalogue avec succès".
Aurélien QUIBLIER
Dernière modification par aurelien.quiblier (Tue 23 August 2011 15:25)
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#18 Tue 23 August 2011 17:06
Nicolas Granier
Avez-vous essayé (depuis rechercher/modifier dans l'admin du géocatalogue) en mettant dans le champ "OU"  => recherche détaillé => tous les territoires français, il est possible que ce soit l'emprise géographique qui vous "cache" la donnée.
Nicolas GRANIER
#19 Tue 23 August 2011 17:47
aurelien.quiblier
Lieu: Lyon
Merci beaucoup!
C'était bien cela le problème : en mettant "tous les territoires français", cela fonctionne.
Cela aurait pourtant dû marcher en sélectionnant "France Métropolitaine", à moins que les coordonnées ne soient pas correctes.
Merci encore pour votre aide.
Aurélien QUIBLIER
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#20 Wed 24 August 2011 08:10
Nicolas Granier
Mais de rien.
Nicolas GRANIER
