#1 Mon 22 August 2011 10:54
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
[APIC] Trier des objets d'un composant d'après un attribut en asl
Aloha
Je souhaite trier (ordonner) les objets d'un composant en fonction de la valeur d'un des attributs. Ceci pour pouvoir ensuite affecter un domaine de représentation aux objets en fonction de leur numéro d'ordre.
Quelqu'un a-t'il une idée de comment procéder ?
D'avance, merci,
#2 Mon 22 August 2011 13:05
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Re: [APIC] Trier des objets d'un composant d'après un attribut en asl
Hello Pierre,
Je reformule pour vérifier que je te comprends bien... C'est une peu l'équivalent d'une analyse Explore ce que tu souhaites faire ?
JC
Association GeoRezo.net
#3 Mon 22 August 2011 13:33
Pierre
Hello modo smile
Effectivement c'est pour l'équivalent d'une requête explore mais en ayant l'affichage de la légende dans le panneau d'affichage et donc dans les compositions. Et puis cela me permettrait de modifier le trait de limite de mes surfaces, ce que ne fait pas explore.
#4 Thu 25 August 2011 19:01
JC
Hello Pierre !
Dans le principe, je mémoriserais dans une Cmap les valeurs de l'attribut scruté... Et le nombre d'objets concernés, par exemple.
Ensuite, tu exploites cette Cmap pour créer faire tes représentations...
Qq. chose comme ceci doit pouvoir te servir de base :
Fonction [mode_collecteur AnalyserFlotObjet (obj,att)
          var cmap,nomcol,compo,valatt,nbval]
    /* Initialisations */
    Donner [nomcol] "AnalyserFlotObjet"
    CollectionDetruire nomcol
    CollectionCreer nomcol
    /* On mémorise dans nomcol le flot en entrée... */
    Quand (Objet? obj)
        Donner [compo] ObjetComposant obj
        TantQue (Non FinDeFlot? obj)
            CollectionAjouterObjet nomcol obj
            SuivantDe [obj]
    Quand (CollectionTaille nomcol > 0)
        TantQue (Non FinDeFlot? att)
            /* Une Cmap va contenir toutes les valeurs prises par att et,
               pour chaque valeur, le nombre d'objets concernés... */
            CMapDetruire cmap
            Donner [cmap] CMapCreer
            Ecrire TexteFormat("Analyse du composant %s/Attribut %s",compo,att)
            PourChaque [obj] CollectionFlotObjet nomcol
                Donner [valatt] ObjetAttributSimple obj att
                Si (Non CMapCleExiste? cmap valatt)
                    /* Valeur d'attribut jamais rencontrée...             */
                    CMapAjouterValeur cmap valatt 1
                    /* Valeur d'attribut déjà rencontrée...               */
                    Donner [nbval] CMapValeur cmap valatt
                    Incrementer [nbval]
                    CMapModifierValeur cmap valatt nbval
            SuivantDe [att]
Apicalement ;o)                             JC
