- Sujet précédent - [Autocad map 2012 / Postgis] pb connexion pgis créé sous arcsde - Sujet suivant
#1 Wed 24 August 2011 11:48
- frtou
- Lieu: Cergy
J'ai une base de données postgis qui a été créée via arcsde. Il m'est possible d'y accéder directement via qgis et mapinfo. Par contre, quand je veux accéder via les FDO d'autocad map 2012, j'ai le message suivant :
Impossible d'utiliser des propriétés générées automatiquement ou des propriétés systèmes comme propriétés d'identité inverse pour la propriété d'association 'sde:sde_archives.archives_fk1
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Franck
#2 Wed 24 August 2011 17:05
- mousquemer
Re: [Autocad map 2012 / Postgis] pb connexion pgis créé sous arcsde
vous utilisez le provider FDO PostGIS ou ARCSDE?
Ben
#3 Thu 25 August 2011 08:50
- frtou
- Lieu: Cergy
le FDO PostGis.
#4 Thu 25 August 2011 13:54
- mousquemer
essayez d'attaque avec le fdo arcsde car il se peut que ce soit arcsde qui gère la structure de vos données et vos droits.
tenez moi au courant ![]()
ben
#5 Thu 25 August 2011 17:37
- frtou
- Lieu: Cergy
J'ai essayé d'attaquer avec le FDO arcSDE mais j'ai également un message d'erreur. Je ne sais pas si le FDO ArcSDE est compatible avec la Version 10.
Voici le message : "La fonction de point d'entrée du fournisseur FDO 'CreateConnection' a renvoyé une valeur Null"
Par contre, concernant PostGis/ArcSDE, l'install a été faîte pour que l'on puisse se connecter directement via Postgis notamment pour la gestion des rôles et des droits. Pour preuve, je me connecte à postgis via QGis et Mapinfo sans problème de droits et d'accès.
#6 Fri 26 August 2011 10:00
- mousquemer
Les version post gis et post gres utilisé sont les bonnes ? (PostGresSQL 1.5/PostGIS 9.0)ou 8.4 (deja teste)
parcontre l'arcsde il y a plusieurs choix de version
si le message createconnection returned null apparait il ya peut etre aussi un probleme d'authentification du user arcsde
#7 Fri 26 August 2011 15:01
- frtou
- Lieu: Cergy
Je suis Postgis 1.4 et Postgresql 8.3.8
Pour l'authentification, j'ai fait des tests de connexion avec le log propriétaire de la base. Rien à faire.
#8 Mon 29 August 2011 09:06
- Gwenael Bachelot
- Site web
Je vous recommande de tester avec le provider PostGreSQL (pas le provider ArcSDE).
Si "sde_archives.archives_fk1" est un champ de votre base de données :
1- quel est son type ?
2- avez-vous la possibilité de faire une vue sur le même table, sans ce champ ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Mon 29 August 2011 09:07)
