#1 Fri 26 August 2011 14:19
modus
Lieu: L'Arbresle
QGIS : ouvrir des fichiers extension .aid ?
je souhaiterais ouvrir des fichiers .aid, issus d'après ce que j'ai compris d'un lien entre un .tab (Mapinfo) et une base Access.
Les fichiers se présentent ainsi :
nom_fichier.aid
nom_fichier.tab
et non comme les fichiers mapinfo standards qui se présentent ainsi (et que l'on peut ouvrir avec QGIS) :
nom_fichier.tab
nom_fichier.id
nom_fichier.map
nom_fichier.dat
Est-il possible de transformer ces fichiers en des fichiers plus "universels" de type mif/mid ou shape voire simplement en fichiers MapInfo standards afin de pouvoir les ouvrir notamment avec QGIS ?
Si oui, de quel manière ?
Cela est-il possible sans Mapinfo ?
Merci par avance pour vos réponses,
Bonne journée,
PS : je ne sais pas si ce message est posté au bon endroit, n'hésitez pas à le déplacer !
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
#2 Fri 26 August 2011 14:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : ouvrir des fichiers extension .aid ?
A priori il n'est pas possible de lire des fichiers "aid" via ogr donc via QGIS. Une recherche certes rapide ne m'a retournée presqu'aucune information sad
#3 Fri 26 August 2011 14:32
modus
Lieu: L'Arbresle
C'est bien ce que j'avais trouvé dans mes recherches aussi. hmm
Dans ce cas est-il possible de demander (exiger?) au prestataire ayant créé ces fichiers de fournir les données SIG dans un autre format sachant que cela n'a sans doute pas été demandé au départ dans le marché ?
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#4 Fri 26 August 2011 15:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ca dépend la relation que vous avez avec eux smile
Par contre il serait intéressant de connaître le contenu de ce fichier (binaire ou texte ?) : contient il juste une information sur la connexion à la base access. Si c'est le cas il doit y avoir un moyen d'accéder à la base access soit par OGR soit par QGIS (via OGR). Malheureusement la version de GDAL qui gère ce format est la 1.9.0, non release à l'heure actuelle hmm http://gdal.gloobe.org/ogr/formats/mdb. … ormats-mdb
PS : ne pas oublier de modifier vos templates d'AO pour y inscrire les formats de données que vous pouvez lire !
