- Sujet précédent - ArcGIS 10 - Pages dynamiques - afficher uniquement l'entité de la page - Sujet suivant
#1 Sat 27 August 2011 16:42
J'exploite l'outil pages dynamiques avec la V10 d'ArcINFO.
Je souhaite exporter des pages PDF en me basant sur une classe d'entités composée de 31 entités. Pour chaque page, je ne souhaite faire apparaître que l'entité en cours et pas les 30 autres.
Il me semble qu'avec l'outil Atlas en V9 cela était possible.
Si quelqu'un a une info, je suis bien évidemment preneur.
Wilfrid FAUCHER - Ville de Limoges
Direction Générale des Services Techniques - Direction Urbanisme et Domaine Public
Service Géomatique et Qualité
#2 Sat 27 August 2011 18:03
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: ArcGIS 10 - Pages dynamiques - afficher uniquement l'entité de la page
Une possibilité est d'utiliser le domaine de définition (si j'ai bien compris ton problème
Dans "propriété" de la couche.
Joël
#3 Sun 28 August 2011 19:38
- gaetan_lavenu
- Lieu: Meudon
- Site web
Si la couche qui sert d'index à vos pages dynamiques contient des polygones, vous pouvez utiliser la méthode suivante:
1- Activez vos pages dynamiques en précisant la couche de polygones à utiliser (par exemple Sections_Cadastrales)
2- Affichez les propriétés du bloc de données contenant les couches de votre carte
3- Placez-vous sur l'onglet "Bloc de données"
4- Dans la partie "Options de découpe", sélectionnez dans la liste déroulante l'option "Découper suivant l'étendue de la page dynamique"
5- Cliquez ensuite sur le bouton "Exclure les couches"
6- Vous cocherez alors toutes les couches ne devant pas être découpées par l'entité courante de votre atlas (par exemple les Parcelles et les Batiments). Vous laisserez donc cochée la couche utilisée pour l'index de votre atlas.
7- Après avoir fermé cette boite de dialogue, valider vos paramètre en cliquant sur le bouton "Appliquer"
8- Désormais, pour chaque page de votre atlas, vous devez voir seulement l'entité courante de votre index toute en voyant l'ensemble des entités pour les autres couches.
En espérant que cela répondra à votre question.
Gaëtan LAVENU
Esri France
#4 Mon 29 August 2011 22:26
En effet, cette solution fonctionne, mais manuellement, entité par entité.
Je voudrais automatiser la fonction.
En fait, j'ai des entités "oursins" (avec l'outil créer des oursins réels).
Je veux faire un export oursin par oursin, cad sans afficher les 30 autres oursins sur la carte (illisible).
Cela me permettra d'étudier la répartition spatiale de chaque oursin.
Voila, en espérant être clair.
Wilfrid FAUCHER
#5 Thu 04 June 2015 09:57
J'ai rencontré récemment le même problème: des emprises d'images satellites se chevauchant et le besoin de réaliser un atlas carto sur chacune...
La méthode décrite précédemment ne s'applique ni à mon problème ni au problème de Wil: effectivement les objets (emprises me concernant ou oursins) s'ils chevauchent l'objet utilisé par l'atlas restent afficher...
J'ai creusé et aucune solution. Par contre pour cette problématique spécifique QGIS permet de cacher les objets qui ne sont pas utiliser par l'atlas (une fois l'atlas activé on peut dans les propriétés de la couche réaliser une requête d'affichage en utilisant les attributs de la couche utilisé par l'atals...).
Pour résumé sur ArcGIS: je continue de creuser mais a priori pas de solution simple
Une solution alternative = QGIS.
En espérant que ça aide même si ce poste commence à dater...
Renaud
Dans QGIS il y a moyen de contourner le problème en
#6 Thu 04 June 2015 10:19
Je ne sais pas si ma réponse colle bien à la question, mais il faut savoir qu'il est possible de rajouter un champ qui comporte le nom de l'entité sélectionnée dans l'index de l'atlas dynamique. Dans l'ensemble de définition des autres couches, on peut alors préciser de n'afficher que les données dont le champ X correspond au nom de l'entité en cours.
