#1 Fri 23 April 2004 11:20
- Philippe Boutelier
- Invité
Lambert 2 vers lambert1
Perdu dasn les projections. Je souhaite convertir une carte en Lambert2 sous Mapinfo vers une projection Lambert1 (Destine a un interlocuteur sous Arcview) donc au format SHP.
J'ai un decalage de 2 000 000 sur les valeurs Y alorss que les X sont bons. D'ou vient mon erreur , ou comment corriger ce decalage. Lorsque je cherche a creer un fichier Point sur la meme zone j 'observe egalament le meme decalage apr rapport au destinataire in fine.
Qui peut m'aider
merci d'avance et bon week end
#2 Tue 27 April 2004 16:56
- Caroline Delatsch
- Invité
Re: Lambert 2 vers lambert1
il faut:
1. ouvrir la table seule
2. faire fichier - enregistrer sous puis donner un autre nom a la table, et surtout choisir lambert I grace au bouton projection en bas a droite
3. fermer la table et ouvrir celle qui a la bonne projection
4. la transformer en shapefile
