- Sujet précédent - [PGROUTING] où trouver de la doc pour installer et utiliser PGROUTING - Sujet suivant
#1 Wed 31 August 2011 11:15
- icadedt
- Lieu: ici et lÃ
où peut on trouver de la doc pour installer pgrouting sur OS windows,
les docs trouvées sont pour linux!
J'ai postgresql 9.0 et posgis 1.5 sur windows 7
#2 Wed 31 August 2011 11:31
Re: [PGROUTING] où trouver de la doc pour installer et utiliser PGROUTING
Je ne suis pas un utilisateur de pgrouting mais j'ai trouvé ca (en anglais) : http://underdark.wordpress.com/2011/02/ … pgrouting/
En gros installation via le binaire pour windows, le reste est identique que sous linux car ca se passe en SQL ![]()
#3 Wed 31 August 2011 11:51
- icadedt
- Lieu: ici et lÃ
la librairie pgrouting tient elle compte des vitesses moyennes ?
par exemple en moyenne on circule plus vite sur l'autoroute que sur une rue etroite de centre ville...
#4 Wed 31 August 2011 14:56
PGRouting permet d'utiliser un coût dynamique pour les troncons, spécifié par l'utilisateur.
Si vous avez les vitesses moyennes dans vos données de réseau routier, vous pouvez donc les utiliser directement en donnant des couts temporels (vitesse moyenne x longueur).
Mais vous pouvez aussi utiliser des coûts complexes calculés en temps réel, par exemple en pondérant la vitesse moyenne par des informations d'info trafic, de rayons de courbure, de type de véhicule, tout ce que vous voudrez.
#5 Wed 31 August 2011 16:36
- icadedt
- Lieu: ici et lÃ
existe t il une fonction toute faite dans pgrouting qui permet de determiner une isochrone du genre:
myIsochron(tableau_de_noeuds,point_depart,tempsDeParcours) as collectionDePoints
Dernière modification par icadedt (Wed 31 August 2011 16:37)
#6 Fri 02 September 2011 15:30
- icadedt
- Lieu: ici et lÃ
vincentp a écrit:Bonjour,
existe t il une fonction toute faite dans pgrouting qui permet de determiner une isochrone du genre:myIsochron(tableau_de_noeuds,point_depart,tempsDeParcours) as collectionDePoints
c'est la fonction driving_distance
CREATE OR REPLACE FUNCTION driving_distance(
sql text,
source_id integer,
distance float8,
directed boolean,
has_reverse_cost boolean)
RETURNS SETOF path_result
