#1 Mon 05 September 2011 10:19
mambo
Nettoyage polygones Mapinfo 10.5
après des traitements sur ma couche de polygones, je voudrais supprimer les parties très allongées qui font partie d'un seul et meme polygone, mais qui doivent etre enlevées car elles ne représentent rien (cf fichier joint).
je ne sais pas comment couper le polygone au niveau marqué sur le fichier, et supprimer toute la partie trop allongée.
pouvez vous m'aider?
(je voudrais que ça se fasse de manière automatisée, genre avec Mapbasic, parce que j'ai énormément de polygones dans ce cas. Individuellement je sais bien sûr le faire, mais cela me prendrait trop de temps.)
Dernière modification par mambo (Mon 05 September 2011 10:24)
#2 Mon 05 September 2011 14:50
Maurice
Re: Nettoyage polygones Mapinfo 10.5
Dans la "palanquée" d'outils de MapCAD.mbx (livré avec MI) il doit bien y en avoir au moins un qui fait ça...
#3 Mon 05 September 2011 17:00
mambo
Je ne trouve pas, je les ai essayé, mais aucun ne permet de couper un polygone juste avant la partie très allongée...
#4 Mon 05 September 2011 18:58
Maurice
Plus simplement, on peut utiliser le menu Objets->Découper avec une polyligne en:
- activant le mode "Fusion"
- traçant une polyligne judicieusement choisie pour passer par les noeuds adéquats
#5 Tue 06 September 2011 13:23
mambo
merci.
Mais existe-t-il un programme MBX ou bien juste du code fenêtre mapbasic pour l'automatiser?
c'est ça que je n'arrive pas à faire.
parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme paramètre, ni quelle fonction utiliser, à part peut etre un seuil de largeur entre 2 traits du polygone à partir duquel il découpe automatiquement le polygone...
ça n'existe peut etre pas...
#6 Tue 06 September 2011 16:59
michelbgy
une méthode classique pour "nettoyer" des polygones de leurs parties très minces est de faire successivement un tampon négatif puis positif
cependant il serait intéressant de savoir quels "traitements" ils ont subi et réfléchir à une démarche globale
