- Sujet précédent - [pgrouting] fonction driving_distance et voies à sens unique - Sujet suivant
#1 Mon 05 September 2011 16:54
- icadedt
- Lieu: ici et lÃ
la fonction driving_distance de pgrouting permet de determiner des zones isochrones.
Comment fait on comprendre à cette fonction qu'on doit tenir compte des restriction dues au sens
unique de certaines voies?
http://www.pgrouting.org/docs/1.x/dd.html
#2 Mon 05 September 2011 19:21
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: [pgrouting] fonction driving_distance et voies à sens unique
En regardant rapidos, les parametres cost de la requete SQL recupérant les données de routing et reverse_cost permettent de prendre en compte les sens interdits:
Mettre has_reverse_cost a vrai et ajouter une colonne reverse_cost dans son jeu de données, en mettant une valeur négative pour les troncons a sens unique. Ces troncons ne pourront alors etre parcouru que dans un seul sens lors du calcul avec driving_distance.
Nicolas
#3 Wed 07 September 2011 10:07
- icadedt
- Lieu: ici et lÃ
quand j'essaie d'utiliser la fonction driving_distance, le systeme me dit que c'est une fonction inconnue, alors je vais voir dans le fichier routing_core.sql et je n'ai pas de définition pour la fonction en question:
-- Copyright (c) 2005 Sylvain Pasche,
-- 2006-2007 Anton A. Patrushev, Orkney, Inc.
-- This program is free software; you can redistribute it and/or modify
-- it under the terms of the GNU General Public License as published by
-- the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
-- (at your option) any later version.
-- This program is distributed in the hope that it will be useful,
-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-- GNU General Public License for more details.
-- You should have received a copy of the GNU General Public License
-- along with this program; if not, write to the Free Software
-- Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
CREATE TYPE path_result AS (vertex_id integer, edge_id integer, cost float8);
CREATE TYPE vertex_result AS (x float8, y float8);
-- Core function for shortest_path computation
-- See README for description
CREATE OR REPLACE FUNCTION shortest_path(sql text, source_id integer,
target_id integer, directed boolean, has_reverse_cost boolean)
RETURNS SETOF path_result
AS '$libdir/librouting'
LANGUAGE 'C' IMMUTABLE STRICT;
-- Core function for shortest_path_astar computation
-- Simillar to shortest_path in usage but uses the A* algorithm
-- instead of Dijkstra's.
CREATE OR REPLACE FUNCTION shortest_path_astar(sql text, source_id integer,
target_id integer,directed boolean, has_reverse_cost boolean)
-- Simillar to shortest_path in usage but uses the Shooting* algorithm
CREATE OR REPLACE FUNCTION shortest_path_shooting_star(sql text, source_id integer,
-- This function should not be used directly. Use create_graph_tables instead
-- Insert a vertex into the vertices table if not already there, and
-- return the id of the newly inserted or already existing element
CREATE OR REPLACE FUNCTION insert_vertex(vertices_table varchar,
geom_id anyelement)
RETURNS int AS
DECLARE
vertex_id int;
myrec record;
BEGIN
LOOP
FOR myrec IN EXECUTE 'SELECT id FROM ' ||
quote_ident(vertices_table) ||
' WHERE geom_id = ' || quote_literal(geom_id) LOOP
IF myrec.id IS NOT NULL THEN
RETURN myrec.id;
END IF;
END LOOP;
EXECUTE 'INSERT INTO ' || quote_ident(vertices_table) ||
' (geom_id) VALUES (' || quote_literal(geom_id) || ')';
END LOOP;
END;
LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE STRICT;
Où peut on bien trouver la définition de la fonction driving_distance?
je travaille avec pgrouting 1.03 pour postgresql 8.4.2
Dernière modification par icadedt (Wed 07 September 2011 10:22)
#4 Wed 07 September 2011 11:04
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
geom_id anyelement)
RETURNS int AS
DECLARE
vertex_id int;
myrec record;
BEGIN
LOOP
RETURN myrec.id;
END IF;
END LOOP;
END LOOP;
END;
Effectivement, le fichier routing_core.sql ne contient que les fonctions de base de pgRouting et DD n'en fait pas partie.
Il faut installer les autres fonctions de pgRouting, comme indiqué ici: http://www.pgrouting.org/docs/1.x/install.html, chapitre "step 3":
3. Add pgRouting extra functions (optional) # With TSP psql -U postgres -f /usr/share/postlbs/routing_tsp.sql routing psql -U postgres -f /usr/share/postlbs/routing_tsp_wrappers.sql routing # With Driving Distance psql -U postgres -f /usr/share/postlbs/routing_dd.sql routing psql -U postgres -f /usr/share/postlbs/routing_dd_wrappers.sql routing
Nicolas
#5 Wed 07 September 2011 16:58
- icadedt
- Lieu: ici et lÃ
Que veut dire plus précisément le paramètre "directed"?
CREATE OR REPLACE FUNCTION driving_distance(
sql text,
source_id integer,
distance float8,
directed boolean,
Quand on met reverse_cost à true , faut-il mettre aussi obligatoirement directed à true?
Dernière modification par icadedt (Wed 07 September 2011 16:59)
