#1 Tue 13 September 2011 14:18
- shoei
- Lieu: Rouen
[MapBasic] Découpage d'une chaine de caractère
Après plusieurs recherche je ne trouve pas ma réponse donc je me tourne vers le forum.
Ci-dessous vous pouvez voir mon code qui me permet d'afficher un explorateur Windows pour que je puisse ouvrir une table MapInfo puis par la suite une Box qui me demande de saisir un identifiant qui par la suite me sert pour ma requête SQL en dessous.
'==========Déclaration des variables========================
Dim ID_Reponse as string
Dim ma_table as string
Dim nom_table as string
'==============Permet d'ouvrir une table========================
ma_table = FileOpENDLG ("R:\SIG\Donnees_Vectorielles\","","tab","OUVRIR TABLE")
'==============Extraction du nom de table pour la requête =============
'Bout de code manquant
'==============Exécute l'instruction si la table est ouverte==============
if ma_table <> "" then
open table nom_table
Dialog
Title "Indiquer l'ID"
position 600,300
Width 160
Height 60
Control EditText
Width 150
Into ID_Reponse
Control OKButton
Control CancelButton
Select * from nom_table where ID = "ID_Reponse" into Selection
Browse * from Selection
Map from Selection
end ifCependant je n'arrive pas à faire une étape.
Quand mon explorateur me demande de sélectionner une table ma varaible ma_table prend la valeur suivant "R:\SIG\Donnees_Vectorielles\NomdeMaTable.TAB".
Ainsi ce que je souhaiterais c'est pouvoir extraire de cette variable ce qu'il y a après le dernier \ c'est à dire "NomdeMaTable.TAB et mettre ça dans la variable nom_table pour que je puisse l'utiliser dans ma requête SQL.
Pour extraire ce morceau de chaîne j'avais pensais à la fonction split() mais celle-ci ne fonctionne pas.
Avez vous une solution ?
Je vous remercie pour vos réponse.
#2 Tue 13 September 2011 15:52
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: [MapBasic] Découpage d'une chaine de caractère
Pour extraire ta chaine de caratères il te faut utiliser -->
InStr( position, string, substring )
pour connaître la position de ton dernier "\" et len(tachaine) pour connaître la longueur de la chaine.
Ainsi Ta_Chaine à extraire est égale à
Right$(TaChaine,(Len(TaChaine)-Instr(8,Tachaine,"\")))
A essayer
PS:Le "8" dans l'instruction est la position de départ de la recherche (pour éviter les 2 premiers "\") en sachant que Instr travaille de la gauche vers la droite
Par contre il me semble qu'il existe InstrRev qui va de la droite vers la gauche mais je ne sais pas si c'est valable dans mapbasic.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 18 September 2013 23:58)
#3 Tue 13 September 2011 16:33
- shoei
- Lieu: Rouen
Merci pour ta réponse je vais tester çà et je te tiens informé.
Charles
#4 Tue 13 September 2011 19:21
- Spacejo
- Lieu: Nancy
j'ai testé celà fonctionne
PS:Pas de trace de InstrRev dans MapBasic, celà aurait été plus simple ![]()
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 18 September 2013 23:57)
#5 Thu 15 September 2011 15:16
- shoei
- Lieu: Rouen
Moi aussi j'ai testé et ça marche merci
C'est dommage qu'il n'existe pas une fonction Instr qui marche de droite à gauche car si la table se trouve dans un dossier le morceau de code ne fonctionne plus ![]()
Merci encore
