Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 15 September 2011 20:45
pierresnake
Lieu: La Rochelle
Compter les enregistrements d'un attribut
Bonjour à tous !
Voilà ma problématique : j'ai une base postgre, avec pas mal de table / colonne. Je voudrais obtenir le nombre d’occurrences différentes dans mes différentes colonnes. J'ai cherché sur postgre sans trouver quelque chose de convaincant donc je me dis que FME doit bien faire ça smile
Quelqu'un a déjà testé cela ? Et / Ou fait cela en masse ?
Merci à vous !
#2 Thu 15 September 2011 23:45
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Compter les enregistrements d'un attribut
aloha
Avec des traitements de liste dans FME, ce doit être possible. Le problème c'est les différences de nom des colonnes.
Mais ce doit être possible, je ferai un test demain, entre deux moments.
Faire un attribute remover pour ne conserver que les attributs sur lesquels porteront les comptage. Puis utiliser un attribute exploder.
Celui-ci met le nom de l'attribut dans un attribut et sa valeur dans un autre. Ensuite, il est facile de faire un statistic calculator en groupant sur la valeur _attr_value.
En espérant avoir été limpide.
#3 Tue 27 September 2011 16:42
nat43
Une autre idée mais je ne sais pas si ça peut répondre à la demande. Utiliser un AGGREGATOR permettant de calculer le nombre d'entités d'un groupe.
NT
#4 Sat 01 October 2011 12:26
pierresnake
Lieu: La Rochelle
Yep, ça peut marcher aussi. Mais finalement, PostGRE semble faire cela de façon plus simple que FME (group by + left join).
