#1 Sun 19 June 2011 13:56
Patrice
[Patch/HotFix] CIVIL/MAP 3D 2012 + Divers + SP1
Hello *** Patch/HotFix pour CIVIL 2012 ***
Nous avons 2 HotFix qui sont sortis pour CIVIL 3D 2012 :
--- AutoCAD 2012 Performance Slowdown Hotfix (32/64 bit) ---
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240698
Quand on lit le Readme, on s'apercoit que c'est pour toutes les versions 2012
MAIS on ne retrouve pas ce Patch/HotFix dans les zones : AutoCAD, MAP, ADT, etc
Donc c no comprendo pour  moi !
--- Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2012 Hotfix (localized Civil 3D versions Only) ---
Je ne retrouve pas ce Patch/Hotfix dans la zone MAP 3D 2012 ...
Ce probleme d'interface existait aussi entre MAP 3D 2012 FRA Beta et Storm Analysis
Donc je suppose que CE BUG n'est pas present dans la version finale de MAP 3D 2012 FRA !?
SVP si qq'un pouvait confirmer ???
GeoBye, Pat
Rappel : si vous avez besoin d'installer le VBA (32 ou 64 bits) sur votre ACAD/MAP/CIVIL/etc versions 2010/2011/2012/2013 ...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/it … ID=9240618
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Tue 21 June 2011 09:04
Patrice
Re: [Patch/HotFix] CIVIL/MAP 3D 2012 + Divers + SP1
Hello *** Patch/HotFix pour MAP 2012 ***
Le Patch/HotFix sur l'Interface avec Storm Analysis est arrive dans la zone MAP 3D 2012 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
Donc le MAP 3D 2012 FRA version finale a bien le meme petit bug que CIVIL 3D 2012 FRA ...
GeoBye, Pat
#3 Thu 21 July 2011 20:06
Patrice
Hello *** Patch/HotFix pour MAP 2012 Enterprise *** Oracle ***
Dans la serie des Patch Ou HotFix "un peu pointus", voici qq chose qui concerne
specifiquement MAP 2012 Enterprise FRA (et autres langues Non Anglaises) avec Oracle
et plus particulierement "a job-enabled document with the Feature Rule Check Perimeter"
Cela concerne en fait les Jobs de l'ex-Topobase ...
Si qq'un a besoin de ce patch, ne pas oublier de mettre 1 Euro dans "ma caisse noire" !
Je sens que je ne vais pas m'enrichir avant tres longtemps !!
GeoBye, Pat
#4 Sun 18 September 2011 16:01
Patrice
Hello *** Patch/HotFix pour CIVIL 2012 *** Prospector Lookup ***
Dans la serie des Patch Ou HotFix specifique, voici qq chose qui concerne
specifiquement CIVIL 2012 (32 ou 64 bits) :
GeoBye, Pat
#5 Wed 21 September 2011 13:37
Patrice
Hello *** Patch/HotFix pour MAP 2012 *** Localized UI Interface ***
Encore un petit HotFix pour MAP 2012 ...
GeoBye, Pat
#6 Thu 10 November 2011 20:42
Patrice
Hello
Pour ceux qui suivent les sorties de Service Pack ou Update Pack ou Patch ou HotFix
il faut savoir qu'il y a eu de disponible pendant qq jours un SP1 pour MAP 2012
qui a ete retire tres vite !
Et donc Autodesk a re-publie une nouvelle version R2 du SP1 pour MAP 3D 2012
qui je l'espere, n'offrira pas de surprise !?
Je n'ai pas encore installe ce SP1 R2 pour MAP 3D 2012 !
Si certains d'entre vous l'installent, SVP veuillez nous faire profiter de votre experience !
Merci d'avance, GeoBye, Pat
#7 Tue 22 November 2011 13:07
Patrice
Hello
Apres la Re-Sortie du SP1 pour MAP 3D 2012
nous avons enfin la sortie du SP1 pour CIVIL 3D 2012 :
Qq infos en provenance du blog de Willy :
http://civilfrance.typepad.com/blog/201 … +France%29
Qu'on se le dise ... je n'ai pas encore installe !
Donc qq retours seraient les bienvenus ?
GeoBye, Pat
