#1 Tue 11 May 2004 09:24
Hakim CHERIGUI
Troncon routier
Bonjour a tous,
Je suis confronte a un petit probleme depuis quelque temps.
Je doit numeriser un reseau routier a partir d’un fichier Excel ou figure
uniquement les coordonnees d’origine et d’arrive des troncons.
Je ne detiens pas Mapbasic. Le nombre des troncons est tres grand (7000), ce
qui ne permet pas de le faire « a la main » avec la fonction CreateLine.
Quelqu’un aurait-il une idee a me soumettre svp.
#2 Tue 11 May 2004 09:24
Marc-INET
Re: Troncon routier
Vous pouvez passer par un fichier .mif
Le plus simple est d'exporter une polyligne en mif et regarder la syntaxe avec un editeur de texte.
Exporter les coordonnees des points en texte et composer le mif puis l'importer dans MapInfo
Salutations
#3 Tue 11 May 2004 09:30
Christophe Barbier
Re: Troncon routier
D'abord, il faut rendre votra table graphique.
Ensuite, dans la fenetre MapBasic, taper l'instruction:
Update MaTable Set Obj=CreateLine(ChampX1, ChampY1, ChampX2, ChampY2)
Et tous les troncons vont se creer.
#4 Tue 11 May 2004 09:44
Béatrice FERNANE
Re: Troncon routier
-Creer sous excel votre fichier avec les colonnes X1, Y1, X2, Y2
-Enregistrer le fichier en dbf
-Ouvrir le fichier dans mapinfo
-Taper les lignes suivantes dans la fenetre mapbasic :
set coordsys table sans_nom
update sans_nom set obj=createline(x1,y1,x2,y2)
-Taper sur la touche Entree
les lignes seront crees sur votre couche modifiable.
cordialement
#5 Tue 11 May 2004 12:02
Hakim CHERIGUI
Re: Troncon routier
Merci a tous et a toute pour la qualite et la rapidite de vos reponses.
Le probleme est resolu smile
