#1 Fri 16 September 2011 10:14
- La Der
QGIS 1.6.0 Capiapo : 2 problemes a resoudre !
Je suis toute novice dans l'utilisation de Quantum Gis (1.6.0-Capiapo).
Je me retrouve bloquée avec deux problèmes :
1- j'ai importé une base de donnée avec des coordonnées X Y, pas de soucis de ce point de vu là, toutefois mais points ne sont pas très bien positionnés. J'ai donc testé de les déplacer en espérant que dans la table d'attributs mais X et Y se modifient, cependant ce n'est pas le cas!
Avez vous une solution pour cela?
2- j'ai géoréférencé ma carte IGN et représenté les limite de mon territoire. Afin que la visualisation soit plus attractive je souhaiterai faire le découpage de ma carte IGN le long de mon territoire.
Avez vous aussi la solution afin de réaliser cela?
Merci par avance.
Julie
#2 Fri 16 September 2011 16:10
- LdB
- Lieu: Cugnaux
Re: QGIS 1.6.0 Capiapo : 2 problemes a resoudre !
bonjour!
1) Lorsque vous créez des points à partir de coordonnées d'une base de donnée, ces points sont forcément bien placé dans QGIS (sauf si les coordonnées viennent d'un GPS et que le GPS était mal réglé par exemple). Peut être que c'est votre fond qui est mal calé, comment avez vous procédé ?
2) le plus simple est de faire un masque:
- créer un polygone de la taille de votre scan
- ensuite aller dans vecteur/outil de geotraitement / différencier ==> choisissez votre polygone et choisissez le contour de votre territoire pour le découpage.
Vous obtenez un masque que vous pouvez soit laissé blanc soit mettre transparent.
Bon courage !
#3 Fri 16 September 2011 17:19
On va commencer par utiliser les bon termes ![]()
1/ tu as importé les données d'une base de données dans quoi ? Tu n'as pas plutôt lu une table spatial placée dans dans postgis ? Si oui tes colonnes attributaires x et y ne sont pas utilisé par QGIS pour afficher les features. Les features modifiées sont sauvé dans une colonne appelée généralement "the_geom" et il faut que tu extrais les informations de cette colonne pour mettre à jour les colonnes x et y.
UPDATE maTable SET x=st_x(the_geom), y = st_y(the_geom);
Je suis partie du principe que quand tu affirmes que tes points sont mal positionné c'est qu'il ne sont pas exactement là où ils doivent être (1 à 10 m d'erreur) et pas que ta couche est décalé de 200 km de ton fond carto. Si c'est ce dernier cas il faut que tu vérifies la projection de ton fond carto, de ta couche de point, du projet, que la reprojection à la volée estactivée.
2/ GRASS permet certainement de découper le raster par un polygone. Sinon dans ton menu Raster tu choisis rasteriser pour rasteriser ta couche masque puis tu choisis découper dans ce même menu.
#4 Fri 16 September 2011 17:59
- LdB
- Lieu: Cugnaux
Oui en effet GRASS peut découper le scan à partir d'un polygone rasterisé... mais il faut importer le scan dans Grass, recomposer les 3 bandes, rasteriser le masque, et découper le scan.... j'ai proposé la solution du masque simplement dans Qgis, car c'est le plus simple, si c'est juste pour de la visualisation! Surtout que Julie a préciser qu'elle était "toute novice" ;-)
#5 Mon 19 September 2011 09:53
- cyrille
Bonjour pour ce qui concerne le masque, la manip est possible avec l'extension GDAL Tools.
Menu, Raster, Découper.
Dernière modification par cyrille (Mon 19 September 2011 09:57)
#6 Tue 20 September 2011 08:32
- La Der
Merci à tous!
je vais regarder cela aujourd'hui, je informerai prochainement si cela à bien fonctionné!
#7 Tue 20 September 2011 16:02
- La Der
J'ai testé toutes les techniques que vous avez pu m'évoquer!
Malheureusement je n'arrive toujours pas à découper ma carte IGN sous la forme de mon territoire.
J'ai testé ta technique Cyrille, mais je ne me retrouve pas avec la même fenêtre que toi!!
On ma demande de mettre des X et Y mais là aucune idée, mon but c'est de découper un territoire qui n'est pas régulier.
Sinon étant vraiment novice avec ce logiciel je ne comprend pas du tout ta démarche LdB et pas demême pour la tienne Yves.
Serait il possible que l'on me donne plus de détail afin que je puisse y arriver!
Merci par avance,
Julie
#8 Wed 21 September 2011 11:28
- cyrille
As tu bien activé le bouton couche de masquage?
#9 Mon 26 September 2011 09:15
- LdB
- Lieu: Cugnaux
Ma démarche est toute simple si tu as besoin de découper ton scan seulement pour un meilleur rendu de ta mise en page, plutôt que de découper ton scan tu crées un masque qui a la forme de ton territoire (un polygone avec un trou qui a la forme de ton territoire, tu peux ensuite mettre ce polygone blanc sans transparence ==> pour ta mise en page ce sera comme si tu avais découper ton scan)
N'hésite pas si je ne suis toujours pas clair...
Bon courage
