#1 Mon 19 September 2011 04:10
CADIF
[MAP/CIVIL] Renommer les Champs des Tables de données
Dans une table de données d'objet, je veux modifier l'intitulé des champs.
cela ne semble pas possible si les champs sont déja renseignés.
Tout au plus je peux les supprimer et les recréer mais je perd les données.
Y a t'il un moyen selon vous?
Merci pour vos réponses.
#2 Mon 19 September 2011 09:28
Patrice
Re: [MAP/CIVIL] Renommer les Champs des Tables de données
Hello
Eh OUI, il n'est pas possible de renommer les champs/colonnes d'une table de donnees d'objet MAP (ou CIVIL)
alors qu'il est possible de renommer le nom d'une table de donnees d'objets (Object Data = OD)
Mais il y a un contournement tres SIMPLE !
Tu fais un MAPEXPORT au format ESRI Shape, tu effaces tes objets puis tu fais un MAPIMPORT ...
et quand tu cliques sur la colonne "Donnees" puis le fameux icone "..." et que tu fais "Creer des donnees d'objets" puis "Selectionner champs", tu as la possibilite de choisir ou pas certains champs/colonnes mais SURTOUT de renommer les champs generes par rapport aux noms de champs originaux !
RAPPEL : SVP AUCUN caractere special dans les noms de champs ou de table OD !!!
Qu'on se le dise ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 19 September 2011 13:51
fabcad
Lieu: Acigné
C'est sur c'est frustrant de ne pas pouvoir renommer les champs de tables de données d'Objets.
La Solution de Patrice est pas mal, tu peux faire en sorte de trouver des développeurs qui pourraient s'inspirer de ces outils qui sont à l'adresse suivante : http://www.4d-technologies.com/geotools … manual.htm
Notamment la fonction : GT_REN_OD_FLDS
Bonne lecture,
Fabcad
Dernière modification par fabcad (Mon 19 September 2011 13:53)
#4 Mon 19 September 2011 20:25
CADIF
Bonsoir
Au très réputé Patrice pour sa promptitude à réagir.
Je m'attendais à cette réponse (Sacré AutoCAD!)
La méthode est sympa mais  C un peu de manip de plus.
Merci à Fabcad pour l'adresse du site.
Bye
#5 Tue 20 September 2011 19:24
CADIF
Bonsoir
J'avais une autre question concernant les tables de données d'objets.
J'ai remarqué que les valeurs entrées en nombre réels étaient arrondies
et que les zéros de fin étaient supprimés.
Ce qui est peut être (je dis bien peut être) parametrable.
Merci à vous
