- Sujet précédent - MapInfo 9.0 Création points depuis fichier Carte & Données - Sujet suivant
#1 Thu 22 September 2011 15:49
- bigben
Bonjour, je rencontre un problème pour créer des points sous MapInfo.
J'ai réalisé un traitement de géolocalisation à l'adresse avec Carte & Données.
Ce dernier m'a ressorti des colonnes X,Y en longitude, latitude projetées en WGS 84.
J'ai fait un export xls de mon fichier généré sous Carte & Données pour pouvoir
créer des points dans MapInfo. J'ai enregistré mon fichier xls en table en indiquant bien
que mes colonnes X,Y étaient de type flottant.
Je renseigne la même projection mais mes points ne sont pas bien calés.
Je ne vois pas d'où peut venir le problème.
Si quelqu'un a une solution. Merci d'avance.
Je vous laisse en pièce jointe ma couche commune et mon fichier xls en zip.
#2 Thu 22 September 2011 16:32
- diou
Re: MapInfo 9.0 Création points depuis fichier Carte & Données
essayez de voir si votre projection de table et de session est en wgs84 ce dont je doute. Pour ceci allez voir dans le menu "option" /"préférence"/"fenêtre carte"/"projection"
cordialement
#3 Thu 22 September 2011 17:10
J'ai essayé ça marche nikel. Tu peux regarder ce que t'as dit Diou, et si ça ne marche pas, tu peux tester en ouvrant ta fenêtre mapbasic et noter "set coordsys table nom_de_ma_table". Sinon, il a l'air de bien marcher ton fichier
#4 Thu 22 September 2011 17:15
- bigben
Merci pour la réponse. Non, les projections carte et session sont identiques mais j'ai remarqué qu'en passant mes colonnes X,Y en type flottant, mes chiffres après la virgule étaient perdus.
En effet, mes X,Y sont des chiffres à virgule. Sous quel type faut-il passer mes colonnes pour conserver
mes chiffres après la virgule ?
Merci pour ton aide
#5 Thu 22 September 2011 17:20
- diou
passez vos colonnes en virgule fixe en précisant le nombre de décimale que vous souhaitez voir apparaitre je pense que ça pourrait résoudre votre souci
cordialement
Dernière modification par diou (Thu 22 September 2011 17:21)
#6 Fri 23 September 2011 08:59
- bigben
Bonjour, j'ai essayé tous les types mais avec virgule fixe, il me perd mes chiffres et ne met que des zéros après la virgule. C'est quand même bizarre si vous avez essayé et que ça marche. Il y a un truc qui m'échappe...
#7 Fri 23 September 2011 09:11
Ahh!!! ce sont les joies de Excel! Il faut remplacer les virgules par des points dans excel! Car les virgules sont considérés comme du texte par mapinfo
A plus
#8 Fri 23 September 2011 09:29
- bigben
J'avais oublié cet aspect. C'était bien là le problème ! Merci à vous deux pour vos conseils.
