#1 Tue 27 September 2011 19:13
- saranova22
3dsMax
Mon problème est le suivant:
je crée un fichier dans 3dSmax et je l'exporte en DWG.
dans fme les couches sont importées mais sans les objets.
quelqu'un pourrait m'aider?
#2 Tue 27 September 2011 21:15
- Patrice
- Moderateur
Re: 3dsMax
Hello
3DSMax est un outil de modelisation 3d Surfacique et Volumique de "haut niveau"
et ses capacites de lecture / ecriture au format DWG ne lui permettent pas de TOUT echanger avec AutoCAD !
Donc "avant de raler", as tu essaye de relire ton DWG avec un AutoCAD
afin de verifier que ton AutoCAD relise (plus ou moins bien) les objets 3D de 3DSMax ?
Quelle version de 3DSMax utilises tu ?
Quelle version de AutoCAD as tu a ta disposition ?
Quelle version de Safe FME utilises tu ?
Ensuite Safe FME est encore "moins 3D" que AutoCAD ?
donc je pense qu'il faut etre "modeste" si on tente de relire de la 3D avec Safe FME !
Good Luck, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 28 September 2011 11:50
- saranova22
Re: 3dsMax
Merci pour votre réponse.
j'ai 3DSMax 2011 et mon fichier est lisible dans Autocad 2010 sans problème.
j'utilise la version 2011 de FME.
j'ai fait un test avec un autre dwg (ayant le même type d'entités que le mien ) et ça marche dans FME.
Je suppose que le problème est dans l'export dans 3dsMAx??
