#1 Fri 14 May 2004 10:16
- Francois Biju-Duval
- Invité
Noms longs de tables dans MapInfo 7.5
Dans le controle des couches, les noms de couches tres longs sont tronques ...
J'ai aussi un probleme d'ouverture de tables, qui ont des noms tres longs qui finissent differemment mais qui commencent pareil ( table deja ouverte sous un autre nom ) .
Pour un traitement fiable et lisible des tables, y-a-t-il pour MapInfo 7.5 un nombre maximum de caracteres a donner a leur nom ?
#2 Fri 14 May 2004 15:12
- Jacques Paris
- Invité
Re: Noms longs de tables dans MapInfo 7.5
Les noms de table comme ceux des colonnes sont veritablement des alias que
MI utilise de facon interne. La mention de la longueur maximale a leur
donner n'est claire que pour les colonnes (31 caracteres). L'experience
prouve que les noms de table attribues automatiquement a l'ouverture (Open
table) sont tronques aussi a 31 caracteres. Si deux tables different
simplement par quelque caractere en position 34, elles recevront le meme nom
et il y aura donc erreur.
Une solution consisterait a specifier un nom lors de l'ouverture (Open table
vvvv as z) mais cela n'est pas possible avec la fenetre d'ouverture
standard. Cela resterait une possibilite dans un MBX.
J'ai rencontre cette difficulte avec certaines de mes applications ou je
cree de nouvelles tables en ajoutant au nom original quelque chose comme
_extrait qui resultait en un nom > 31; il m'a fallu alors tronquer le nom
de la table originale pour etre sur que l'extension allait paraitre en
entier.
