#1 Mon 03 October 2011 12:12
Maximus le roi des cactus
Lieu: PARIS
[MapGuide 2010] Déployer un package de données
Je vous explique le problème rencontré :
Je travaillais auparavant sur une version d'essai de MapGuide enterprise 2011, version avec laquelle j'ai créé un package de données (.mgp).
Aujourd'hui, je travaille sous MapGuide enterprise 2010, et je voudrais déployer ce package pour continuer à travailler dessus.
Je place mon package à l'endroit qui va bien : C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2010\Server\Packages
Il s'ajoute à la liste des package dans MapAdmin.
Cependant lorsque je décide de le charger, survient une erreur qui me dit ceci :
An exception occurred in DB XML component. Error: Le fichier de schéma spécifié est introuvable: C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2010\Server\Schema\WebLayout-1.1.0.xsd File: d:\build\testarossa_nightly\build_35.5\ent\os\server\src\services\resource\XmlSchemaResolver.cpp Line: 118
Et je suis donc bloqué ...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Merci,
M.
Dernière modification par Maximus le roi des cactus (Mon 03 October 2011 16:30)
#2 Mon 03 October 2011 23:46
Gwenael Bachelot
Re: [MapGuide 2010] Déployer un package de données
Les MGP 2011 ne sont probablement pas compatibles avec les MGP 2010.
D'ailleurs, vous ne devriez pas trouver le fichier suivant sur votre disque :
Mais vous trouverez sans doute une version différente.
Il vous faut :
- soit passer votre serveur en version 2011.
- soit refaire votre package sur la version 2010.
Il y a peut-être une possibilité intermédiaire. Il me semble avoir vu que la dernière bêta de Maestro permettait de charger partiellement des MGP en cas d'erreur.
Cela pourrait vous éviter de tout refaire... mais je le mets au conditionnel !
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Tue 04 October 2011 12:31)
