#31 Thu 06 October 2011 14:48
- yopyop25
- Lieu: besançon
Re: QGIS : se connecter au serveur WMS du géoportail
Avez-vous supprimer les balises <proxy> ?
<proxy>
<host>10.72.9.4</host>
<port>8080</port>
</proxy>
J'avais eu ce problème, mais après avoir renseigné la bonne clée (pas le numéro de mon identifiant chez l'IGN), et supprimé les balises proxy (les 4 lignes), je n'ai plus eu de soucis...
yohan
#32 Thu 06 October 2011 16:07
- icadedt
- Lieu: ici et là
[Fatal Error] :1:947: The element type "HR" must be terminated by the matching end-tag "</HR>".
Apparemment, problème classique d'un proxy mal ficelé qui ne détecte pas qu'à l'autre bout il y a eu une erreur HTTP et qui propage le texte de l'erreur vers le client. Lequel attend du XML et reçoit cette erreur textuelle enjolivée par quelques balises HTML de ci de là.
Ceci pour le diagnostic, malheureusement je n'ai pas de proposition pour le remède ;-)
R Rivière
chez moi tout marche, je suis avec Qgis 1.7, windows 7 64bits, java JRE6
peut etre que le firewall bloque quelque chose?
Dernière modification par icadedt (Thu 06 October 2011 16:41)
#33 Thu 06 October 2011 16:53
- guillaume2206
Merci pour vos réponses.
Malheureusement, à priori, je ne suis pas derrière un proxy...
et même en enlevant les lignes relatives aux balises proxy, toujours le même message d'erreur...
#34 Tue 03 April 2012 17:17
- icadedt
- Lieu: ici et là
une question :
EPSG:310024802 correspond à quel EPSG dans postgis
#35 Tue 03 April 2012 17:41
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
une question :
Ce n'est pas un code EPSG officiel.
La page suivante donne la description WKT :
http://api.ign.fr/geoportail/api/doc/fr … r/rig.html
En espérant que cela vous dépanne.
#36 Wed 04 April 2012 12:34
- icadedt
- Lieu: ici et là
il y a quelques mois la couche orthophoto fonctionnait et là plus du tout...
qgis n'arrive pas à charger les tuiles, il plante... est-ce que ce vous le fait aussi?
#37 Thu 05 April 2012 23:21
- pascal b
J'ai un peu le même problème. J'ai testé avec les couches wmsc geographic…, hydro… et administrativ…, et à chaque fois le nom de la couche apparaît dans la liste des couches de Qgis, mais pas de carte qui s'affiche, malgré apparemment un temps de travail assez long. Par contre dans Terminal j'ai le message suivant :[Fatal Error] :1:947: The element type "HR" must be terminated by the matching end-tag "</HR>".
De plus la fenêtre Qgis adopte des comportements curieux (rétrécissement) ou devient impossible à manipuler, voire l'accès aux menus déroulants devient impossible.
Pascal
#38 Fri 06 April 2012 16:56
- pascal b
Le problème est en bonne partie résolu. À lire là : http://www.developpez.net/forums/d11933 … ost6605815
Désolé mais je ne comprends pas comment on insère un lien.
Dernière modification par pascal b (Fri 06 April 2012 17:03)
#39 Tue 10 April 2012 14:50
- icadedt
- Lieu: ici et là
bon j'ai installé le plugin "openlayers plugin", qui permet d'afficher entre autres les images satellites de google. ce plugin fonctionne parfaitement bien.
Merci Google et j'oserais dire "si les ricains n'étaient pas là..." je trolle un peu :-p
Dernière modification par icadedt (Tue 10 April 2012 14:51)
