#1 Fri 07 October 2011 16:53
- Adelweissb
Problème de projections
je suis novice sur le logiciel Mapinfo et je dois faire de la carto sur la version 11 que nous venons d'acheter.
Mon problème concerne les projections.
En effet, j'ai récupérer les limites communales de France et des cartes IGN déjà géoréférencées (format .jgw que j'ai converti en .tab grâce au petit logiciel UT4RT trouvé sur ce site).
Or, en ouvrant les cartes, je me retrouve avec Dunkerque au niveau de l'île de Ré.
Sur le fichier .prj qui accompagne mes cartes IGN, il est noté :
PROJCS["Mercator_1SP",GEOGCS["GCS_Geographic Coordinate System",DATUM["D_WGS84",SPHEROID["WGS84",6378137,298.257223560493]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]], PROJECTION["Mercator"],PARAMETER["central_meridian",0],PARAMETER["standard_parallel_1",0],PARAMETER["false_easting",0], PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
Du coup, je ne sais pas trop comment convertir le tout...
Merci pour vos réponses!
#2 Sat 08 October 2011 11:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Problème de projections
La projection d'origine de vos cartes IGN semble être longitude/latitude WGS84, d'après ce *.prj (pour vérifier: les lignes 5 et 6 de ce *.prj ouvert avec le bloc-note doivent exprimer la projection du centre du pixel haut gauche en degrés décimaux)
C'est cette projection que vous devez choisir lors de la traduction par UT4RT, que vous devez recommencer
Vos données vectorielles, si elles sont dans une projection différente, seront reprojetées "à la volée" dans la projection des cartes IGN
#3 Mon 10 October 2011 09:12
- Adelweissb
merci de votre rapide réponse!
j'ai converti mes cartes dans la projection que vous m'indiquez mais en voulant les ouvrir, il y a cette information d'erreur qui s'inscrit : "Les points de calage de l'image ne peuvent pas être alignés. Impossible d'ouvrir la table."
et je n'arrive à n'en ouvrir aucune!
#4 Mon 10 October 2011 09:38
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Alors c'est que ce *.prj raconte "des bêtises" et que pour connaître la vraie projection d'origine il faut:
- soit intuiter à partir du contenu du *.jgw (l'ouvrir avec le bloc-note et nous montrer)
- soit chercher l'information auprès des sources de ces images
#5 Mon 10 October 2011 09:52
- Adelweissb
Voici ce que j'ai quand j'ouvre un fichier *.jgw avec le bloc-notes :
2.50000000000000000
0.00000000000000000
0.00000000000000000
-2.50000000000000000
260464.33517567511000000
6593776.70508193600000000
#6 Mon 10 October 2011 11:25
- Adelweissb
j'ai "résolu" mon problème. J'ai finalement ouvert avec la projection suivante mes images : "projection du monde - Mercator WGS 84" et mes cartes s'ouvrent enfin au bon endroit!
Je vous remercie pour vos réponses Maurice!
Une novice mapinfo contente de pouvoir travailler sur ses cartes!![]()
#7 Mon 10 October 2011 11:57
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Content pour vous...Le *.jgw que vous nous montrez est celui d'une image dont les pixels, carrés, font 2,5 mètres de côté, dont le centre du pixel haut gauche est dans la commune de SAINT-POL-SUR-MER, avec des coordonnées exprimées en mètres, et dont la projection est bien projection du monde - Mercator WGS 84....et non longitude/latitude WGS84 comme je l'avais dit par erreur!! Désolé ![]()
#8 Tue 11 October 2011 13:46
- Adelweissb
j'ai de nouveau un petit problème de projection
(toutes mes images ne sont pas enregistrées dans la même projection!!) : comment savez-vous dans quelle projection dois-je ouvrir mon image (par rapport aux fichiers *.jgw et *.prj)?
Mon nouveau fichier *.prj :
"PROJCS["Lambert_Conformal_Conic",GEOGCS["GCS_Geographic Coordinate System", DATUM["D_NOUVELLE_TRIANGULATION_FRANCAISE_PARIS",SPHEROID["Clarke_1880_IGN",6378249.2,293.4660212936265]], PRIMEM["PARIS",2.337229167],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"], PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["standard_parallel_1",45.89891889999931],PARAMETER["standard_parallel_2",47.69601440000037], PARAMETER["central_meridian",2.999999804131903e009],PARAMETER["latitude_of_origin",46.8], PARAMETER["false_easting",600000],PARAMETER["false_northing",2200000],UNIT["Meter",1]]"
Mon nouveau fichier *.jgw:
" 2.50000000000000000
0.00000000000000000
0.00000000000000000
257876.15262263140000000
1826430.39742115050000000"
#9 Tue 11 October 2011 16:04
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Cette fois c'est du Lambert 2 Carto....mais le point haut gauche du *.jgw est à l'ouest d'Hendaye, pas loin mais en Espagne !!
#10 Tue 11 October 2011 16:07
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Si je ne me trompe, la projection décrite ressemble au LambertII étendu (NTF).
Par contre les coordonnées du pixel de référence de l'image sont positionnées à l'ouest de Hendaye, en Espagne...
Donc je ne suis pas sûr de faire avancer le problème...
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#11 Tue 11 October 2011 16:21
- Adelweissb
j'ai toutes les infos qu'il me faut maintenant!
je vous remercie pour vos réponses!!
Bonne fin de journée à vous![]()
