#1 Mon 10 October 2011 09:46
- PaulH
- Lieu: Nantes
QGIS : DXF et projection inconnue ...
Voici ma situation, j'ai récupéré un .dxf d'un réeeau d'eau potable. J'ai réussi avec le traducteur universel de MapInfo de l'exporter sans perdre trop de donnée et dans un format exploitable (je me retrouve avec quelques dizaines de MIF/MID). Traducteur universel: dxf en MIF/MID, puis sous QGIS enregistrer en .shp. Après quelques opérations de géotraitement, je me retrouve avec une seule couche réseau comme souhaitée au début.
Mon problème est que ma couche n'est pas du tout callée...par rapport à mes autres .shp. je lui ai appliqué L93 mais cela ne change rien..
Comment doit-on procéder pour caller une couche dont on ne connait rien d'autre?
Merci pour vos réponses
Paul Hedin
ex-luern
#2 Mon 10 October 2011 10:53
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: QGIS : DXF et projection inconnue ...
Une fois votre couche ouverte dans un document qgis vierge, quelles coordonnées obtenez vous ?
Jérémie
#3 Mon 10 October 2011 10:58
- PaulH
- Lieu: Nantes
Pour un point au hasard de mon shp, il m'indique:
Coordonnée: 5046, 19032
Le SCR par défaut de mon projet est en L93.
Paul Hedin
ex-luern
#4 Mon 10 October 2011 11:12
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Et le coin bas gauche du shape ?
#5 Mon 10 October 2011 11:19
- PaulH
- Lieu: Nantes
Position du curseur en bas à gauche: -3800, 8000
L'emprise totale du shp: -11312,2376 : 19890,22581
Paul Hedin
ex-luern
#7 Mon 10 October 2011 13:35
- PaulH
- Lieu: Nantes
Le problème c'est que j'ai créé ma couche saine à partir de l'export dxf qui au départ a pris le SCR L93 de base de mon projet...
est ce qu'on peut géoréférencer un vecteur "perdu" à partir d'un autre vecteur connu?
quelles sont les solutions dans ce cas de figure?
Paul Hedin
ex-luern
#8 Mon 10 October 2011 14:41
Vous avez récupéré un dxf non calé, non géoréférencé. Il ne va pas se caler par magie parce que vous lui assignez une projection dans Qgis ....
Vous devez le recaler à la main via Extension => Geoprocessing => Transformation affine dans Qgis
Ou dans gvSIG vous avez ça Dans la boite à outils de géotraitement =>Conversion de données => transform :
The supported transformation methods are:
Projective
Affine
Similarity
Bursa-Wolf
Differential Rubber Sheeting
Constrained Affine
Ou encore dans Grass vous avez v.transform
http://grass.fbk.eu/grass70/manuals/htm … sform.html
#9 Mon 10 October 2011 15:15
- PaulH
- Lieu: Nantes
l'extension de géoréférencement ne permet elle pas juste de géoréférencer des raster?
J'ai besoin de géoréférencer ma couche réseau.
Dernière modification par luern (Mon 10 October 2011 15:18)
Paul Hedin
ex-luern
#10 Mon 10 October 2011 16:10
Prenez la peine de lire la réponse, les outils de transformations cités peuvent être appliquées à du vectoriel uniquement
Sylvain
Dernière modification par Sylvain33 (Mon 10 October 2011 16:11)
#11 Tue 11 October 2011 09:18
- PaulH
- Lieu: Nantes
Excusez moi mais il me semblait que l'outil de géoréférencement de QGIS ne permet de caller que des rasters...
je ne possède pas les autres logiciels..
si je me trompe, je serais heureux mais pour l'instant je ne vois pas..
Merci pour ta réponse
Paul Hedin
ex-luern
#12 Tue 11 October 2011 15:35
- PaulH
- Lieu: Nantes
est ce que quelqu'un pourrait me dire où se trouve Transformation affine sous QGIS svp?
Je vous remercie
Paul Hedin
ex-luern
#13 Tue 11 October 2011 19:42
Il doit faloir simplement l'activer via le menu extensions !
http://gis.stackexchange.com/questions/ … es-in-qgis
Sinon la réponse se trouve ici = http://stackoverflow.com/questions/7012 … coordinate
Il est présent ici : http://pyqgis.org/repo/contributed
Dernière modification par Sylvain33 (Tue 11 October 2011 19:43)
#14 Wed 12 October 2011 10:39
- PaulH
- Lieu: Nantes
Merci beaucoup Sylvain33.
Paul Hedin
ex-luern
#15 Fri 09 March 2012 10:09
- Macaron
- Lieu: Paris
Je profite de ce post pour poser une question :
Quand j'exécute le plugin, une fenêtre me renvoit le message suivant :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code python :
File "C:/PROGRA~2/QUANTU~1/apps/qgis/./python/plugins\qgsAffine\qgsAffine.py", line 68, in affine
self.doaffine()
File "C:/PROGRA~2/QUANTU~1/apps/qgis/./python/plugins\qgsAffine\qgsAffine.py", line 98, in doaffine
print vlayer.name()
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe7' in position 11: ordinal not in range(128)
Version de Python :
2.5.2 (r252:60911, Feb 21 2008, 13:11:45) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Version de QGIS :
1.7.0-Wroclaw Wroclaw, 63ecdd7
Chemin vers Python : ['C:/PROGRA~2/QUANTU~1/apps/qgis/./python', 'C:/Users/macaron/.qgis/python', 'C:/Users/macaron/.qgis/python/plugins', 'C:/PROGRA~2/QUANTU~1/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\bin\\python25.zip', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\DLLs', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\plat-win', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\lib-tk', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\apps\\qgis\\bin', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\apps\\Python25', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\PROGRA~2\\QUANTU~1\\apps\\qgis\\python\\plugins\\fTools\\tools', 'D:/SIG/TEST']
Comment éviter cette erreur d'encodage ?
Dernière modification par Macaron (Fri 09 March 2012 10:11)
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#16 Fri 14 December 2012 17:57
LUERN, peux tu me dire si tu as finalement réussi à caler ta couche "réseau" initialement en dxf ?
J'ai le même problème avec un dxf cadastrale de la Direction des impôts : possible à ouvrir avec le traducteur universel de Mapinfo, mais impossible à caler (j'ai pris comme couche géographique de référence en L93 la couche des communes GEOFLA de l'IGN) ;
Merci à tous ceux qui pourront m'aider (j'imagine ne pas être le seul à buter contre ce problème, j'ai consulter un grand nombre de discussions, mais toujours pas de solution trouvée !!)
Jean
