#1 Mon 10 October 2011 17:41
- Stéphanie B
[MapGuide 2010] Affichage raster
J'ai des soucis d'affichage de mes rasters sous MapGuide 2010.
Je mets tous les .tiff du scan départemental sur le serveur, je crée une date connexion et un calque, pas de soucis.
Lorsque j'utilise l'outil Clipper de FME pour découper les .tiff selon les contours de mon département, je n'arrive plus à les afficher dans MapGuide !
Je soupconne un pb de projection mais je n'arrive pas à résoudre le pb.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce pb ?
Merci.
#2 Tue 11 October 2011 19:44
- Patrice
- Moderateur
Re: [MapGuide 2010] Affichage raster
Hello
Si par hazard tu as "sous la main" un MAP (ou CIVIL) :
Est ce que ces memes Rasters (decoupes par Clipper) s'affichent en FDO dans un MAP (ou CIVIL) ?
Sinon je crois savoir que le driver FDO Raster n'aime pas trop les Rasters avec Rotation !?
Est ce que tes Rasters (suite au decoupage) ne sont plus a l'horizontal ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 11 October 2011 22:02
- smile
J'ai eu un souci similaire avec le provider FDO GDAL, il n'accepte pas tous les types de tif. J'ai du convertir mes tif en tif avec Qgis (plugin raster) pour que je puisse les afficher avec MGOS. Par contre, il me semble que autodesk a son propre provider pour les rasters donc la manip' peux ne pas fonctionner. En espérant que cela puisse fonctionner chez vous.
Sinon vous pouvez toujours utiliser l'option du pochoir pour masquer les images hors des frontières du département.
nion
#4 Wed 12 October 2011 11:26
- Stéphanie B
Le pb ne venait pas des tif mais bien de la projection, je l'ai forcée au niveau de la connection aux données et maintenant ça s'affiche.
Sinon, l'idée du masque est intéressante mais lé découpe me permet de gagner quelques Mo de stockage...
Merci à vous.
