#1 Thu 10 December 2009 14:52
- jonathan_poiraud
- Lieu: Fontenay-le-Comte
import image dans IntraGéo depuis GéoConcept
Actuellement en stage dans une CC, il m'a été demandé de développer leur outil IntraGéo.
Je ne connais pas trop ce logiciel, et je souhaite (comme le dit mon titre) importer mes BD Ortho depuis GéoConcept vers mon IntraGéo. Quelqu'un pourrait-il m'aider dans ma démarche, car je n'y arrive pas.
Merci par avance
#2 Thu 10 December 2009 15:37
- naman10
Re: import image dans IntraGéo depuis GéoConcept
j'utilise aussi cet outil et je n'ai aucun soucis concernant l'import de raster sous intrageo.
Quel est votre problème?
#3 Thu 10 December 2009 15:50
- xav
il faut au préalable recopier les fichiers ecw sur le serveur intrageo (pour le chemin ca depend de l'os du serveur et de l'install, sur notre serveur linux, ca se trouve dans : /srv/www/geosphere/client1//COMMUN, c'est la ou l'on met les éventuel fichiers shape necessaire à la carte).
Ensuite dans Intrageo DBA studio, il faut créer une nouvelle couche de type image et ensuite sur la page suivante dans la liste Fichier généraux, il doit y avoir une liste Image ECW avec ta bdortho.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#4 Thu 10 December 2009 16:31
- nofa3
Bonjour, je rajouterais juste que si ton image est composée de plusieurs dalles tu peux utiliser la fonction gdaltindex qui va générer un shape qui placé dans le répertoire de ta carte renverra vers tes dalles. Intragéo les affichera comme une seule image...
Géomatiquement.
Fabien Vaissière
Pays S.U.D
Dernière modification par nofa3 (Fri 19 February 2016 12:22)
#5 Wed 16 December 2009 10:34
- jonathan_poiraud
Bonjour et merci pour l'aide, cela à parfaitement fonctionnée. La personne avant moi n'avait pas positionné les dalles orthos dans le fichier COMMUN, donc je ne les retrouvais pas sous IntraGéo.
#6 Thu 13 October 2011 11:55
- skilr18
Géomatiquement.
Fabien Vaissière
Géomaticien
Pays S.U.D
et dans les grandes lignes, quelle est le mode opératoire ? ou applique-t-on cette fonction gdalindex ?
Merci d'avance pour votre réponse
#7 Thu 13 October 2011 16:18
nofa3 a écrit:Bonjour, je rajouterais juste que si ton image est composée de plusieurs dalles tu peux utiliser la fonction gdaltindex qui va générer un shape qui placé dans le répertoire de ta carte renverra vers tes dalles. Intragéo les affichera comme une seule image...
Géomatiquement.
Fabien Vaissière
Géomaticien
Pays S.U.D
L'objectif de Gdaltindex, c'est de créer un shape qui contient les polygones des emprises des tuiles du raster. Ainsi, on se retrouve avec un shape qui contient de nombreux polygones et ces polygones ont le nom de la tuile et sa destination C:/tuiles/tuile_1.ecw. Cela permet de faire apparaître les tuiles les unes à côtés des autres.
La commande est simple et utilise GDAL. On donne le dossier ou sont les tuiles raster et un fichier en sortie en .shp.
http://www.gdal.org/gdaltindex.html
