#1 Sat 15 October 2011 03:00
abbkr
[MapInfo 9.0] Coordsys
bonjour, mon problème est le suivant:
je dispose d'une table mappable "objet" (identifiant, longit, latit,nom_objet, chauffeur). j'arrive à y insérer des enregistrements et à les lister:
        insert into objet values (iden,long, lati, voit,chauf)
        update objet set Obj=( CreatePoint(long, lati ))
       browse * from "objet"
le problème est que je n'arrive pas à voir les points créés qui correspondent à mes objets (map from "objet"). J'en ai déduis que les valeurs de long et lati enregistrées étaient inappropriées pour pouvoir les visualiser sur ma carte. il semble que je devrais utiliser coordsys. Quelqu'un pourrait-il m'aider (si possible avec un petit exemple) à comprendre la syntaxe de Coordsys? Je suis en UTM32 entre le 8 et le 15 degré, origine (Xo,Yo). Merci!
Dernière modification par abbkr (Sat 15 October 2011 03:02)
#2 Sat 15 October 2011 08:23
Maurice
Re: [MapInfo 9.0] Coordsys
Pour savoir où est l'erreur il faudrait que vous nous disiez quelles valeurs (a priori exprimées en mètres) vous avez donné à long et lati...
Sinon il suffit, pour forcer MapBasic à travailler dans la projection de votre table d'origine (tab_orig), d'introduire comme première instruction, avant le "insert", la ligne: Set CoordSys Table tab_orig....
#3 Sun 16 October 2011 02:48
abbkr
j'attribue à la variable long une valeur comprise entre 500 000 et 600 000 m tandis que la variable lati est dans la plage[25 000-40 000m]
#4 Sun 16 October 2011 21:30
Maurice
Merci de l'info
Avec de telles valeurs on se trouve où sur le globe ??
L'introduction de la ligne CoordSys....évoquée a résolu votre problème ??
#5 Wed 26 October 2011 11:19
abbkr
bonjour et désolé pour le retard. La ligne
a résolu mon problème. Merci pour votre aide!
Dernière modification par abbkr (Wed 26 October 2011 11:19)
