#1 Fri 14 October 2011 10:12
Adrien H
export format gxt
Je suis un nouvel utilisateur geoconcept mais pas nouveau dans la géomatique. j'ai quelques années de formatage ESRI derrière moi et j'ai quelques problèmes de compréhension de ce nouveau jouet et notamment dans le cas d'export.
Après une requête, je sélectionne mes entités que je veux exporter pour une autre cartes. Du résultat de la requête je créer une liste que j'essaie d'exporter et là, ça ne fonctionne pas !
Je sélectionne bien ma liste en source, plus les champs origine et autres, l'export se fait mais l'import ne fonctionne pas.
merci d'avance
#2 Fri 14 October 2011 10:41
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: export format gxt
Dans Géoconcept, il y a deux choses à exporter. Tout d'abord, la structure et ensuite les objets.
L'import doit donc se faire en deux temps.
1) Importer la structure (de mémoire, un fichier .gxt)
2) Importer les données
#3 Mon 17 October 2011 09:22
naman10
en fait le .gxt est le fichier qui comporte les données. Il se fait en sélectionnant les objets à exporter puis fichier -> exporter -> données.
Il faut aussi dans un même temps exporter le type/sous type de notre donnée par l’intermédiaire du configurateur en allant dans données -> configurateur -> on sélectionne les types/sous types -> clic droit -> exporter ceci va nous générer un fichier .xml contenant la structure.
Ensuite pour l'import, il faut dans un premier temps importer la structure (par l'intermédiaire du configurateur) puis ensuite la donnée.
Bonne journée
#4 Mon 17 October 2011 12:46
simeric
A noter qu'il y a moult raisons (parfois très obscures) pour que ça ne marche pas. Le transfert de données entre bases Géoconcept ayant des modèles de données différents est loin d'être une science exacte. Enfin, dans la majorité des cas, on doit y arriver avec la méthode XML + GXT.
