#1 Fri 04 June 2004 12:08
- Charles Gullaud
- Invité
Vm et drapage
J'essaie sans succes de draper une ortho ou un scan25 sur un Grid de Vertical mapper.
Le message d'erreur est toujours le meme: '5431,729....' is not a valid floating point value
Avez une idee!
#2 Fri 04 June 2004 12:08
- Francois Biju-Duval
- Invité
Re: Vm et drapage
ca pourrait peut-etre etre regle par le panneau de configuration Parametres regionaux
Nombre , ou . en symbole decimal
#3 Fri 04 June 2004 15:34
- Georges Daguerre
- Invité
Re: Vm et drapage
Bonjour.
Vertical Mapper exige que le separateur decimal soit le point (.).
Allez dans le panneau de configuration de Windows remplacer dans Options regionales ... (ou Parametres regionaux, selon la version de Windows) le symbole decimal qui , par . . Apres, tout doit rouler.
Bon courage.
#4 Fri 04 June 2004 22:36
- Charles Gullaud
- Invité
Re: Vm et drapage
Merci a tous,
C'etait effectivement un probleme de format de nombre dans les parametres regionaux.
Merci encore
