Rencontres QGIS 2025
#31 Wed 19 October 2011 12:07
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Mettre la valeur <Nul> pour les valeurs sans date d'un champ date
Méthode 1 fonctionne en visual basic mais cela le fait sur l'ensemble du champ, cela ne fonctionne pas sur une sélection
Peux tu préciser? Quelle méthode celà m'intéresse
Joël
#32 Wed 19 October 2011 13:12
conejo
Lieu: Lunel
La méthode donnée par Bérangère dont le lien se trouve ici : http://support.esri.com/en/knowledgebas … tail/25394
Un script est donné (le copier-coller), puis il faut mettre à jour le shp et ensuite exécuter le script. Résultat les valeurs nulles ont bien un <Nul> sur l'ensemble du champ mais non sur une sélection comme je le voudrais.
#33 Wed 19 October 2011 13:34
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu veux parler de ceci:
Option Explicit
Public Sub SetNull()
Dim pDispTab As IDisplayTable
Dim pMXD As IMxDocument
Dim pTable As ITable
Dim pCursor As ICursor
Dim pRow As IRow
Set pMXD = ThisDocument
Set pDispTab = pMXD.SelectedItem
Set pTable = pDispTab.DisplayTable
Set pCursor = pTable.Search(Nothing, False)
Set pRow = pCursor.NextRow
Do While Not pRow Is Nothing
'enter the name of the field below
pRow.Value(pTable.Fields.FindField("FieldName")) = Null
pRow.Store
Loop
End Sub
Mais ceci s'utilise dans l'editeur VB et non avec la calculette.
Ce qui m'etonne c'est que cette ligne stipule bien que le calcule s'effectue sur une sélection:
Comme je le faisais remarquer sur la page 1 (J'ai des problèmes avec le "Else" (dans la calculette) et j'ai aussi une 9.1  wink .
Donc j'enlève le Else et celà fonctionne habituellement (sur mes codes)
#34 Wed 19 October 2011 13:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Rien ne t'empêche d'essayer ceci:
Option Explicit
Dim pRow As IRow
If pRow.Value(pTable.FindField("FieldName")) = "00:00:00" Then
pRow.Store
Loop
End Sub
J'ai ajouter ceci --> If pRow.Value(pTable.FindField("FieldName")) = "00:00:00" Then
#35 Wed 19 October 2011 13:56
conejo
Lieu: Lunel
Comme je l'ai déjà fait remarquer le problème n'est plus faire remplacer "00:00:00" par <Nul> mais une sélection de valeurs de dates par <Nul>
#36 Wed 19 October 2011 15:00
Spacejo
Lieu: Nancy
Avec une requête dans le code --> quel est ton critère de sélection?
#37 Wed 19 October 2011 15:02
conejo
Lieu: Lunel
Le critère de sélection se fait en fonction d'un autre champ
#38 Wed 19 October 2011 15:22
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu veux passer par la calculette ou l'editeur VB?
Si Calculette --> Selection --> sélection par attribut --> Requête sur ton autre champ
--> Ouvrir table attributaire --> cliquer sur "sélectionnés" puis calcul sur le champ désiré.
Avec l'éditeur VB --> Ajouter au code la requête de type -->
Dim RequeteSQL As String
    RequeteSQL = "Select * from etc ...."
    DoCmd.RunSQL RequeteSQL
#39 Wed 19 October 2011 15:33
conejo
Lieu: Lunel
Là, je suis un peu perdu. Je sélectionne,  dans mon champ 1, à partir d'un autre champ 2, une sélection de valeurs de dates . Ensuite j'utilise le VB Script de Bérangère pour remplacer les dates sélectionnées du champ 1 par <Nul>, mais cela le fait pour l'ensemble du champ 1.
Voilà le souci.
#40 Wed 19 October 2011 15:52
Spacejo
Lieu: Nancy
Normalement si tu as fais une sélection avec --> Sélection --> Sélection par attribut et que tu as cliquer sur sélectionnés dans ta table attributaire tu n'as pas besoin d'utiliser la calculette en mode avancé.
La calculette en mode normale suffit --> tu écris "Null" et celà devrait fonctionner --> les enregistrements sélectionnés devraient se mettre à Null
Je viens de faire un essais et celà fonctionne chez moi avec ton échantillon Tes2
Joël
#41 Thu 20 October 2011 08:46
conejo
Lieu: Lunel
Désolé, mais en mettant "Null" sans le mode avancé cela ne fonctionne pas.
#42 Thu 20 October 2011 08:50
Spacejo
Lieu: Nancy
Est que tu entres "Null" ou Null?
car chez moi avec Null ça marche
#43 Thu 20 October 2011 08:57
conejo
Lieu: Lunel
Je mets null dans le champ test, qui est un champ de type date, je le rappelle.
#44 Thu 20 October 2011 09:34
Spacejo
Lieu: Nancy
J'ai fais un essais sur ton échantillon "test2" comme je te l'ai dis et ça marche.
Volià comment j'ai procédé:
J'ai ajouté des entités graphiques qui se sont retrouvés avec 00:00:00 dans le champ test puis j'ai sélectionné manuellement ces nouvelles entités
celà peut être fait par une requête sur ton autre champ.
J'ai cliquer sur "sélectionnés" dans la table attributaire pour n'avoir que les entités que j'ai sélectionnées.
Puis avec la calculette sur le champ Test j'ai mis --> Null et j'ai récupéré --> <Null> dans le champ test des entités que j'avais sélectionnés.
#45 Thu 20 October 2011 10:45
conejo
Lieu: Lunel
Je suis content pour toi mais pas pour moi. J'ai toujours ce problème... Problèmes de paramétrages d'arcgis, de windows XP?
#46 Thu 20 October 2011 16:04
Spacejo
Lieu: Nancy
Berangere a écrit:
Je viens de tester chez moi et je n'ai pas eu de problème en saisissant dans la calculatrice NULL (cf imprim écran et le fichier modifié).
Je ne sais pas quoi te dire.
As tu essayer d'ajouter la couche Tes2 que bérangère à calculer?
Pour voir si ta version d'arcgis accepte cette couche en l'état.
Si celà fonctionne rien ne t'empêche de poster ta couche (si ce n'est pas confidentielle bien entendu et qu'elle ne soit pas trop volumineuse) on pourra te faire la modif
Joël
#47 Fri 21 October 2011 09:21
conejo
Lieu: Lunel
Je vous remercie de votre sollicitude, mais je me suis débrouillé pour la faire moi-même en manuel. J'espère qu'avec tous les tuyaux que vous m'avez passé, je pourrai le faire sur une autre version que la mienne si le cas se présente.
