#1 Tue 08 June 2004 09:56
Nrollot
Decoupage Raster
Est-il possible de decouper une image raster a partir d'un lineaire?
C'est a dire : J'aimerai decouper un scan25 a partir d'une limite administrative.
#2 Tue 08 June 2004 12:37
Ihawater
Re: Decoupage Raster
Pour realiser cette operation il existe une fonction 'Trimmer' qui permet de decouper un raster en utilisant un polygone. (Tools->Trimmer)
#3 Thu 10 June 2004 10:18
M Fondin
Bonjour a tous,
sauf erreur de ma part, Trimmer n'est pas un outil mbx mais une fonction integree a Vertical Mapper pour decouper des grids.
Pour n'afficher qu'une partie d'un raster (et non le decouper), dessinez un polygone avec une trame pleine blanche couvrant l'ensemble de la fenetre. Dessinez ensuite le polygone limitant la zone desiree pour l'affichage du raster.
Apres avoir defini le premier polygone en cible, selectionnez le deuxieme et activez la commande supprimer interieur .
Si vos couches ne comportent que du vecteur, reste la technique du pochoir.
#4 Thu 10 June 2004 13:53
Ihawater
En effet la fonction 'Trimmer' est accessible seulement a partir de Vertical Mapper. En ouvrant 'Grid Manager' -> Tools -> Trimmer.
Ceci dit cette fonction permet de decouper un raster en generant un nouveau raster. En utilisant l'outil de dessin de MapInfo, on peut dessiner un polygone sur la couche raster, puis executer 'Trimmer'. La fonction va produire un nouveau raster couvrant seulement la partie delimitee par le polygone.
En parlant de raster, il s'agit ici des raster vertical mapper (.grd et .grc). Si vous donnees raster sont dans un autre format raster il faut d'abord les traduire en format Vertical Mapper. Nous avons un outil pour cela.
#5 Thu 10 June 2004 14:44
Jacques Paris
Je ne peux que confirmer un certain aspect de ce sujet: un raster est un
objet par nature rectangulaire; tous les programmes de traitement que je
connais doivent travailler avec cette forme. Si certains permettent
d'utiliser un masque (ou pochoir) le raster reste un rectangle et les pixels
masques  (hors region definie) recoivent une  valeur manquante  (ce qui
est difficile avec MI qui ne reconnait pas le principe de valeur manquante;
en general, ce serait un -9999.99).
Une alternative serait de convertir un raster en table MI et d'eliminer
reellement cette fois les objets hors regions. J'ai utilise avec succes
plusieurs traducteurs de DTM que j'ai ecrits dans le cadre d'une exploration
en cartographie cellulaire et je sais qu'il y en a d'autres disponibles.
Mais cela releve d'une autre conception de traitement de donnees
geographiques dans laquelle il n'y a qu'une seule table (avec la structure
de decoupage cellulaire) contenant toutes les donnees pertinentes sous forme
tabulaire (plutot que d'avoir autant de rasters que de variables).
Jacques Paris
