#1 Wed 26 October 2011 16:28
sekar
Lieu: Alma, Québec
[Arcgis 9.2 lic ArcView] script python compter if else
Bonjour à tous et à toutes
     Voilà le problème: j'ai un modelbuilder qui fait toutes sortes de traitements sur des géometries, notamment, un eliminate (celui de ET geowizard).  Il arrive parfois que les critères de sélection des polygones à éliminer ne génère rien (ex: "AREA" <= 0.1 , dans certaines couches il n'y a pas de polygones plus petit ou égale à 0.1ha).  lorsque cela arrive le modelbuilder plante.
     Le problème est que le éliminate est au milieu du modelbuilder et qu'il reste beaucoups de traitements à faire ensuite et que je fais rouler ce modelbuilder en batch et que ça prend du temps à préparer le lancement du modelbuilder en batch.
J'ai donc penser à placer avant le eliminate un Select selon la formule "AREA" <= 0.1 et ensuite un compter qui au lieu de n'avoir qu'un longInteger en sortie aurait un true et un false en précondition à la suite des traitements.  C'est à dire s'il y a des entités de sélectionnées la pré-contion est vrai donc fait le Eliminate et les traitments qui suivent.  S'il n'y a pas d'entités de sélectionnées, ne fait pas le eliminate mais fait les traitments qui sont après.
Je ne suis même pas débutant en python, en bref pour le python je n'existe pas, voilà plusieurs jours que j'essaie de bidouiller le Getcount (outils de gestion de données=>table=>Compter) sous forme de script python pour faire en sorte qu'il ne me sorte pas un longInteger mais deux booléens (Vrai et faux).  Mais... ça marche pas! sad
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance.
Ministère des ressources naturelles et de la faune
801 avenue du pont Taché nord
Alma, Québec, Canada
#2 Wed 26 October 2011 17:12
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [Arcgis 9.2 lic ArcView] script python compter if else
Si tu as un morceau de code à nous soumettre (si ce n'est pas confidentiel bien entendu) celà nous permettrait de répondre avec plus de pertinence.
Notament celui du Eliminate, vu que c'est celui ci qui plante visiblement.
Joël
#3 Wed 26 October 2011 20:18
sekar
Lieu: Alma, Québec
Bonjour Spacejo
Pour ce qui est d'un bout de code, je ne peux te montrer que le script python que j'essaie de faire à partir du compter (getcount) pour ce qui est du eliminate de ETgeowizard et des autres traitements je les utilise dans mon modelBuilder tel quel.  ce que je veux faire c'est un script pour l'intégrer à mon modelBuilder, je ne souhaite pas faire un script avec mon model builder.
Je joins les deux essais aussi infructueux l'un que l'autre.
premier essais
import arcgisscripting
gp = arcgisscripting.create()
table_en_entree = sys.argv[1]
count = gp.GetCount_management(table_en_entree)
# Local variables...
try:
if count > "0":
    arcgisscripting.SetParameterAsText(2,"true") #le premier parametre est vrai s'il y a des enregistrements dans la table
    arcgisscripting.SetParameterAsText(3,"false") #le second parametre est vrai s'il n'y a pas d'enregistrements dans la table
else:
       arcgisscripting.SetParameterAsText(2,"false")
       arcgisscripting.SetParameterAsText(3,"true")
deuxième essais
# Import system modules
try:
    # Set the parameters
    InputFC = arcgisscripting.GetParameterAsText(1)
    #Evaluate if input has greater than 0 features.
    if (int(arcgisscripting.GetCount_management(InputFC).getOutput(1)) > 0): #Use the Get Count tool to get the row count.
        arcgisscripting.SetParameter(2, True) #If the count is greater than 0 set the output Boolean parameter 1 to true.
        arcgisscripting.SetParameter(3, False) #If the count is greater than 0 set the output Boolean parameter 2 to true.
        arcgisscripting.SetParameter(4, InputFC) #If the count is greater than 0 set the output feature layer parameter 3 to be same as input feature class selection.
        arcgisscripting.AddMessage("Feature count greater than 0")
    #If it does not have greater than 0 features it will have 0
    else:
        arcgisscripting.SetParameter(2, False) #If the count is equal to 0 than set the output Boolean parameter 1 to false.
        arcgisscripting.SetParameter(3, True) #If the count is equal to 0  than set the output Boolean parameter 2 to true.
        arcgisscripting.AddMessage("Feature count equal to 0")
Le deuxième essais viens d'un script de ArcGIS 10 que j'ai récupéré ici:
http://blogs.esri.com/Dev/blogs/geoproc … Else4.aspx.  J'ai changé tous les "arcpy" pour des "arcgisscripting" car d'après ce que j'ai lu arcpy est pour la version 10 d'arcgis.
le premier je l'ai fait à partir des infos glannées à droite à gauche.
merci de votre attention
Dernière modification par sekar (Wed 26 October 2011 20:21)
#4 Thu 27 October 2011 11:04
dominique.lys
Peut être ça:
table_en_entree = gp.GetParameter(0)
if count > "0":
    gp.SetParameter(1, True)
else:
    gp.SetParameter(1, False)
#gp.AddMessage(gp.GetParameterAsText(1))
En définissant bien le second paramètre du script en "output"
#5 Thu 27 October 2011 15:24
sekar
Lieu: Alma, Québec
Bonjour à tous
Merci énormément Dominique, j'ai été en mesure de résoudre mon problème.  J'ai eu a modifié le code pour qu'il fasse exactement ce que je souhaite mais tu m'as vraiment donné le bon élan pour que ça marche.
Donc voici le code avec quelques modifications.
if count > 0:
    gp.SetParameter(2, False)
else:
    gp.SetParameter(2, True)
Dernière modification par sekar (Thu 27 October 2011 15:27)
#6 Thu 27 October 2011 16:52
sekar
Lieu: Alma, Québec
Rebonjour
voilà comment j'intègre le script dont j'ai laissé le code dans le précédent message.
le script "count" regarde s'il y'a des enregistrement dans la table, s'il y en a la condition est VRAI et il permet l'execution du ou des traitements qui suivent (découpage).  Si la table est vide, la condition est fausse et ce sont donc d'autres traitements qui sont executés (Union).
[img]http://img819.imageshack.us/img819/614/ifelse.jpg[/img]
Merci encore à Dominique et si ça peut servir à du monde, amusez-vous!!!
Salut
