#1 Wed 26 October 2011 14:46
- PaulH
- Lieu: Nantes
QGIS 1.7: chemin relatif / chemin absolu
Je n'ai pas trouvé de sujet se rapportant à ce problème ou sur le support d'aide QGIS 1.6.
Je réorganise actuellement mon SIG afin de faire passer toutes les données locales sur un serveur accessibles par tous. Simplement j'ai plusieurs projets avec des symbologie et je n'ai pas envi de les perdre...chose qui se passe quand je change le chemin d'accès aux données lors de l'ouverture d u projet.
Y a-t-il un moyen de préserver la symbologie ainsi que l'arborescence d'un projet en changeant le chemin d'accès du projet en question?
Merci beaucoup
Paul Hedin
ex-luern
#2 Thu 27 October 2011 00:05
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: QGIS 1.7: chemin relatif / chemin absolu
Il me semble que si on ouvre le projet en fichier "texte" , il est possible de changer tous les chemins absolus en relatifs par un simple "Chercher/Remplacer tout". Par contre, est-il possible de le faire grâce à l'interface graphique? je ne sais pas.
Dernière modification par ppluvinet (Thu 27 October 2011 12:14)
Pascal PLUVINET
#3 Thu 27 October 2011 09:49
Oui, c'est possible via l'interface. Ca fonctionne assurément pour le chemin aux données.
Fichier -> Propriétés du projet -> Général -> Enregistrer les chemins -> Absolu ou relatif.
#4 Thu 17 October 2019 11:41
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
mauvais post de ma part
Dernière modification par tiyan34 (Thu 17 October 2019 12:02)
#5 Mon 18 April 2022 11:05
On en est à QGIS 3, mais le sujet reste d'actualité (les modérateurs : peut-être renommer le post tout simplement en "chemin relatif/chemin absolu" ?).
Quand j'ouvre QGIS (3.24 sur windaube), que ce soit par le raccourci vers qgis-bin.exe ou à partir d'un projet existant, je rencontre deux types de difficultés.
Les préalables :
- je trouve très pratique d'utiliser les chemins relatifs car je travaille avec des partenaires avec lesquels il y a peu de chance que l'on partage exactement la même arborescence depuis la racine du DD
- je réalise des cartes très proches les unes des autres d'une mission à une autre, je m'arrange donc pour donner les mêmes noms à la plupart de mes couches
- donc j'ai configuré QGIS pour qu'il enregistre les projets avec un chemin relatif : mes partenaires (du moment qu'ils respectent l'agencement des dossier au sein du répertoire d'étude) peuvent ouvrir les projets sans aller chercher les tables à droite et gauche, et idem pour moi quand ils me renvoient leurs projets ; je peux par ailleurs copier/coller un projet d'une mission à l'autre pour garder l'agencement des couches, la symbologie et la mise en page (je n'ai pas bien compris comment fonctionnent les "Modèles", je ne les utilisent donc pas)
- dans préférences/options/sources de données : j'ai indiqué 2 répertoires principaux (D:/missions et Z:/cartotheque)
- j'ouvre mes projets/couches la plupart du temps à partir de la fenêtre "explorateur" intégrée à qgis
Les difficultés / questionnements :
- quand je veux créer une nouvelle couche, Qgis va systématiquement dans le dernier répertoire ouvert et pas vers celui en préférence (ce n'est pas bien grave, mais je ne comprends pas pourquoi)
- beaucoup plus embêtant : quand j'ouvre un projet (par exemple pour la commune XX) Qgis va chercher les chemins relatifs vers le dernier répertoire ouvert (par exemple la commune YY). Comme mes noms de couches sont les mêmes, forcément il les trouve, mais ouvre les couches de YY plutôt que XX (ce qui m'a fait faire de belles conneries, normal !).
J'ai raté une étape dans la configuration des chemins relatifs ?
En pj une capture de l'arborescence que j'utilise si cela peut éclairer pour une solution (les tables sont, pour la plupart, en sous répertoires des projets (vieille habitude d'une ancienne utilisatrice de mapinfo).
Bien cordialement.
Elise
Géoscope
#6 Fri 29 April 2022 09:59
- Lionelbeatrix
- Lieu: la rochelle
Pour compléter le sujet, je suis confronté à un petit soucis. J'utilise la version 3.10.6-A Coruña.
La configuration de mes projets est par défaut en chemin relatif, toutefois lorsque je regarde le contenu du projet en l'ouvrant avec notepad++ il y a des lettres lecteurs réseau...
Comment résoudre ce problème?
MErci et bonne journée à tous
#7 Fri 29 April 2022 11:58
- Miniopterine
Souvent c'est du à un enregistrez-sous.
#8 Mon 02 May 2022 20:00
Bonsoir Elise
Cela ne me choque pas. D'autres logiciels fonctionnent sur ce principe: le répertoire défini dans les préférences ne sert que la première fois. C'est vrai que ce pourrait être intéressant de pouvoir le forcer à utiliser systématiquement le répertoire défini dans les préférences
Je viens de simuler ton arborescence et je ne rencontre pas ce problème.
Jean-Marie
Azimut
#9 Mon 02 May 2022 21:21
En revanche, j'ai constaté le même type de problème que sur ce ticket : https://github.com/qgis/QGIS/issues/30670
Jean-Marie
Azimut
#10 Wed 28 December 2022 11:45
- C.mathias
Je redonne vie à la conversation car j'aimerais savoir comment faire pour afficher des images avec l'infobulle (j'ai déjà le code HTML : <img src= "file:/[% "file path" %]" width = "400" />) tout en ayant un chemin relatif qui est contenu dans ma table.
Merci d'avance !
#11 Thu 28 November 2024 11:45
- Alphonse_66
- Lieu: Besançon
J'utilise depuis peu Qgis 3.40 et je ne trouve pas cette préférence chemin relatif / chemin absolu !
Quelqu'un saurait où est passée l'option ?
Al.
Dernière modification par Alphonse_66 (Thu 28 November 2024 14:14)
#12 Thu 28 November 2024 11:49
- GlaDal
Je n'ai pas l'impression que ça ait changé.
Propriétés du projet -> Rubrique 'Général' -> Enregistrer les chemins
Dernière modification par GlaDal (Thu 28 November 2024 11:49)
#13 Thu 28 November 2024 14:17
- Alphonse_66
- Lieu: Besançon
Merci !
J'ai du passer devant des dizaines de fois devant sans la voir. L'option se trouve sous la couleur de sélection.
