#1 Mon 24 October 2011 16:35
mstcx
Lieu: Nîmes
Problèmes de connexion Postgres/FME
Cela fait quelque temps que je tente désespérément de connecter FME à PostgresSQL sans sucés.
Voici le message renvoyé lors de mes tentatives.
2011-10-24 16:11:20|   3.1|  3.1|INFORM|Trying to find a DYNAMIC plugin for reader named `POSTGRES'
2011-10-24 16:11:20|   3.1|  0.0|WARN  |DLL 'C:\Program Files\FME2011\plugins/postgis/POSTGIS.dll' was found but could not be loaded. Ensure that all the dependent modules exist for this DLL
2011-10-24 16:11:20|   3.1|  0.0|ERROR |Module 'POSTGRES' is unavailable for use with this FME edition
Visiblement il y a un problème avec une DLL qui ne peut être chargée et je doit m'assurer que tous les modules dépendant de celle-ci existent.
Ma version de FME est la suivante : FME(R) 2011 SP2 (20110516 - Build 6523 - WIN32), elle a été installée après la suppression des anciennes versions.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème ? Quel est le bon module Postgres à utiliser avec cette édition de FME ?
Marc
#2 Mon 24 October 2011 16:42
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Problèmes de connexion Postgres/FME
Est-ce que l'extension PostGIS a été installée ?
Il semble que le logiciel  vous signale que vous n'avez pas le droit d'utiliser le reader postgres.
Vous avez une version pro ?
Dernière modification par heretik25 (Mon 24 October 2011 17:02)
#3 Mon 24 October 2011 17:03
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Comme dit Heretik, et au regard du (R) sur la version, je soupçonne une tentative d'utilisation de FME indue. Pas de PostGre dans la restricted edition.
Pouvez-vous confirmer que votre licence est sensée lire du PostGre ?
#4 Mon 24 October 2011 17:11
mstcx
Lieu: Nîmes
Comment puis-je savoir si ma version est sensée lire du Postgres ?
#5 Mon 24 October 2011 17:13
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Il n'y a pas d'extension spécifique à ajouter à FME pour accéder à postgis, mais il faut avoir une version FME Pro ou supérieure ce qui est votre cas je pense.
Essayez de supprimer votre FME complètement et profitez en pour passer à FME 2011 SP4 à partir de :
http://downloads.safe.com/fme/fme_install.msi
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#6 Tue 25 October 2011 10:06
mstcx
Lieu: Nîmes
J'ai désinstallé FME SP2 et installé la version: FME(R) 2011 SP4 (20110829 - Build 6538 - WIN32)
mais j'ai toujours un problème pour établir une connexion avec Postgres :
2011-10-25 09:58:03|   3.4|  0.8|INFORM|Trying to find a DYNAMIC plugin for reader named `POSTGRES'
2011-10-25 09:58:03|   3.4|  0.0|WARN  |DLL 'C:\Program Files\FME\plugins/postgis/POSTGIS.dll' was found but could not be loaded. Ensure that all the dependent modules exist for this DLL
2011-10-25 09:58:03|   3.4|  0.0|ERROR |Module 'POSTGRES' is unavailable for use with this FME edition
Faut-il désinstaller aussi le module de francisation ?
#7 Tue 25 October 2011 11:19
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Oui il faut toujours désinstaller l'extension de francisation et si possible avant la désinstallation de FME.
Quelle est votre version de FME ? Regardez dans "Aide->A propos".
postgis.dll appelle :
c:\windows\system32\KERNEL32.DLL
c:\windows\system32\USER32.DLL
c:\program files (x86)\fme2011_xxxx\plugins\postgis\LIBPQ.DLL
c:\program files (x86)\fme2011_xxxx\ICUUC38_FME.DLL
c:\program files (x86)\fme2011_xxxx\FME_STRINGCONVERTER.DLL
Arrivez vous à voir vos données avec PgAdmin ?
Quelles versions de postgresql et postgis utilisez vous ?
Olivier Gayte
#8 Tue 25 October 2011 12:29
mstcx
Lieu: Nîmes
Version de FME :
Edition: FME Desktop Professional Edition (node locked-crc)
Version: FME(R) 2011 SP4 (20110829 - Build 6538 - WIN32)
Locale: fr_FR
Je retrouve les bibliothèque ICUUC38_FME.DLL et FME_STRINGCONVERTER.DLL
dans C:\Program Files\fme2011 et dans C:\Program Files\MapInfo\Professional\UT
LIBPQ.DLL se trouve bien dans C:\Program Files\fme2011 et également dans
C:\Program Files\pgadmin
C:\Program Files\QGIS
C:\Program Files\postgreSQL
C:\Program Files\psqlodbc
J'arrive à voir les données avec toutes les applications (PGadmin, QGis, Stata...)
Avec la version FME2009 je n'avais pas ce souci.
Je vais tout désinstaller et réinstaller (installation par défaut) à nouveau.
Dernière modification par mstcx (Tue 25 October 2011 12:29)
#9 Tue 25 October 2011 15:04
mstcx
Lieu: Nîmes
Après une n'ième tentative je n'ai pas plus de succès pour marier FME à PostGIS sad
#10 Wed 26 October 2011 08:23
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Ça y est, grâce à  Safe j'ai trouvé la solution (en tout cas j'espère) .
Vous avez une ancienne version de libpq.dll sur votre machine,
C:\WINNT\system32\libpq.dll  par exemple
Il suffit de localiser (en fonction de votre O.S.) et de supprimer ce fichier et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Pour en savoir plus :
http://fmepedia.safe.com/articles/Error … -be-loaded
Olivier Gayte
#11 Thu 27 October 2011 10:57
mstcx
Lieu: Nîmes
Ouf ! C'est bien la solution. smile
Merci pour votre aide.
MSC
