GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 27 October 2011 14:12
komine
Légende horizontale
Je cherche à faire une légende horizontale. Je double clique sur la légende,=> fenêtre legend properties s’ouvre => Clique sur Onglet Items => Clique sur Style => Clique sur Horizontal Single symbol.
Cependant, ça ne marche pas, la légende est toujours verticale.
Pourriez m’indiquer comment faire une légende horizontale.
Merci d’avance
#2 Thu 27 October 2011 14:19
conejo
Lieu: Lunel
Re: Légende horizontale
Je n'arrive pas à trouver la possibilité de mettre en horizontal une légende, j'ai la version 9.1.
Pour y remédier, j'ai converti en éléments graphiques la légende, dissocié ses éléments pour pouvoir réorganiser manuellement ma légende à l'horizontale. Après, c sûr, il faut tout réaligner...
#3 Thu 27 October 2011 14:33
komine
Merci coneji pour la réponse,
Je dispose d'Arcgis 9.3. Ma légende est un stretched donc pas de problème d'organisation d'entités. Certainement c'est possible avec  Arcgis 9.3.
Bienvenue pour les autres réactions.
#4 Thu 27 October 2011 20:52
sekar
Lieu: Alma, Québec
Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi quand je veux mettre ma légende à l'horizontal, j'ajoute des colonnes.  Tu double-clic sur ta légende pour faire apparaitre les propriétés, tu choisis l'onglet Élements dans la boite Elements de la légende:, tu clic sur le un élément de la liste pour le mettre en bleu   et tu coches la case Nouvelle colonne, si cette couche a beaucoups de symboles tu peux augmenter le nombre de colonnes pour cette couche et refais cette opération pour les autres éléments de ta légende.
[img]http://img26.imageshack.us/img26/7669/legende2.jpg[/img]
Comme tu peux le voir sur l'image, la couche hydrographie est répartie sur 3 colonnes et en cochant la case nouvelle colonne, les autres couches sont dans des ... je te le donne en mille...nouvelles colonnes! tongue
En esperant t'avoir aidé.
Salut
Dernière modification par sekar (Thu 27 October 2011 20:59)
Ministère des ressources naturelles et de la faune
801 avenue du pont Taché nord
Alma, Québec, Canada
#5 Thu 27 October 2011 21:18
Empeiries
Lieu: Le Plessis Pommeraie
Avez-vous pensé à aller dans les propriétés de la légende, et à réorganiser
vos objets en différentes colonnes?
#6 Fri 28 October 2011 09:36
komine
Merci pour vos réponses. Je pouvais utiliser la méthode indiquée par Sekar mais comme je l'ai dit dans mes premiers messages, j'ai une légende en stretched en dégradé de gris allant de 0 (low) à 250 (hight). Donc j'ai une seule colonne. Mon problème c'est comment faire de telle sorte que la colonne ne soit pas verticale mais horizontale.
#7 Fri 28 October 2011 17:31
sekar
Lieu: Alma, Québec
Bonjour Komine
Désolé,  je n'avais pas percuté sur le streched.  Donc pour le streched, la façon que j'ai trouvé pour que ça soit horizontal est assez artisanale.
étape 1:  insérer une légende comme d'habitude.
étape 2:  mettre la légende en élément graphique et faire Boputon de droite sur la légende en graphique et faire dissocié jusqu'à pouvoir avoir les écritures et les éléments de symbologie séparés.
[img]http://img853.imageshack.us/img853/7669/legende2.jpg[/img]
étape 3:  supprimé les éléments de symbologies (pas le texte juste les symboles.)
étape 4: à l'aide de la barre d'outil dessiner, faire un rectangle équivalent (à peu prés) à celui du symbole qui vient d'être supprimé mais il faut qu'il soit couché au lieu d'être debout.
[img]http://img339.imageshack.us/img339/7835/legende3.jpg[/img]
[img]http://img163.imageshack.us/img163/3161/legende4n.jpg[/img]
étape 5: clic bouton de droite sur le rectangle et choisi Propriétés => Onglet Symbole => clic sur Changer de Symbole sélectionne le symbole Linear gradient ou gradient linéaire (je pense, moi je ne l'ai qu'en anglais) clic sur le bouton proriété de ce symbole, choisi le symbole dégradé en noir et blanc ou la couleur de ton choix. Pour mettre ce symbole à l'horizontale mettre l'angle à 0 au lieu de 90.
[img]http://img812.imageshack.us/img812/9904/legende6.jpg[/img]
Appui sur ok , ok ... place ta légende selon tes goûts
[img]http://img443.imageshack.us/img443/4391/legende7.jpg[/img]
Et voilà
#8 Fri 28 October 2011 17:51
komine
Bonjour Sekar,
Un grand Merci pour cette réponse très pratique. Je vais adopter cette méthose, ça me va.
Merci encore
Komine
#9 Tue 04 June 2013 19:37
basscarl
Autre méthode simple
1- Dessiner un polygone avec l'outil "Dessiner un rectangle"
2- Symbologie
3- Choisir type "remplissage dégradé"
4- Ajuster les paramètres intervalle, angle et pourcentage
Ça fait beau! Bonne journée!
Carl, MRN, Baie-Comeau
Voir l'image jointe
Dernière modification par basscarl (Tue 04 June 2013 19:41)
