#1 Fri 04 November 2011 09:11
- philomelos40
[ Arcgis 9.3] Relations
J'utilise les relations sous arcgis 9.3; ce système est bien pratique pour les opérations de consultations mais un peu moins lorsqu'on veut réaliser des traitements. Dans mon cas, les relations sont utilisées afin d'éviter des problème de superposition de polygones. J'ai réalisé une jointure entre ma couche géographique et une table de lien dbf mais la jointure ne se fait que sur une seule donnée de ma table de lien. Serait-il possible de joindre chaque ligne de ma table de lien, en occasionnant de ce fait une répétition des objets géographiques et ainsi pouvoir associer chaque ligne de ma table de lien à un polygone correspondant?
#2 Fri 04 November 2011 10:17
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: [ Arcgis 9.3] Relations
Passe par une jointure spatiale:
Clic droit sur ta couche polylignes --> Jointures et relations --> Joindre --> Joindre les données d'une autre couche selon leur emplacement
En espérant avoir compris ton problème
Joël
#3 Fri 04 November 2011 10:44
- philomelos40
La donnée que je veux joindre est une table DBF donc la jointure spatiale n'est pas possible!
#4 Fri 04 November 2011 11:16
- conejo
- Lieu: Lunel
2 choses à voir :
- Lorsque l'on fait une jointure sur une table, celle-ci ne doit pas être en mise à jour
- les 2 champs à joindre doivent être de même type
#5 Fri 04 November 2011 11:20
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ai bien compris ce coup ci ?:
Tu as plusieurs enregistrements qui doivent être joint à une et une seule entité graphique?
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … lation+1-n
Si tu veux dupliquer absolument tes polygones alors --> Travail en batch (avec la fenêtre de commande ou Model builder) Sélections successives puis création des polygones.
Joël
#6 Fri 04 November 2011 14:36
- philomelos40
Merci pour vos réponses. Je vais me tourner vers de la programmation sous arcgis.
