#1 Fri 04 November 2011 16:47
- calito
ArcObject - VB.Net
J'ai Microsoft Visual Studio installer sur mon ordi. Je veux developper des applications en VB.Net en utilisant ArcObject. Comment je peux le faire?
Aidez moi SVP.
Merci.
#2 Fri 04 November 2011 17:02
Re: ArcObject - VB.Net
Pour commencer, avez vous cherché dans l'aide côté esri ? A mon avis, ce genre de chose doit y être indiqué.
Voir aussi sur internet, vous y trouverez peut être des ressources, exemple: http://mathias.dubreuil.free.fr/Arcobject/arcobject.php
Bon courage.
#3 Fri 04 November 2011 17:15
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Pour commencer avec VB.NET et Arcgis
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/A … ugh1VB.htm
Christophe
#4 Sat 05 November 2011 18:39
- alemrabot
pour développer une appliation avec vbNet et ArcObject, il faut d'abord
installer arcGis
2- créer un projet vb net
3dans projet>ajouter référence cliquer sur l'onglet COM et ajouter les Arcgis
4-importer lesbibliotheque dans tes module
Imports ESRI.ArcGIS.Carto Imports ESRI.ArcGIS.Geodatabase Imports ESRI.ArcGIS.DataSourcesFile Imports ESRI.ArcGIS.Display Imports ESRI.ArcGIS.Geometry Imports System Imports System.Data.SqlClient Imports System.IO Imports ESRI.ArcGIS.esriSystem
voici un bon document pour bien debuter en ArcObject
www.kaledonie.com/docs/CourArcGISVBA.pdf
#5 Sun 06 November 2011 08:32
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
importer les bibliotheque dans tes module
Non. Et c'est une confusion courante, la clause IMPORTS permet d'importer l'espace de nom d'une bibliothèque référencée (via votre étape 3) dans l'assembly et le projet . Ceci permet au développeur de ne pas avoir à taper toute la référence.
Si l'espace de nom ESRI.ArcGIS.Carto contient une fonction Toto si je n'utilise pas la clause Imports j'écrirai :
ESRI.Arcgis.Carto.toto()
Si j'utilise la clause Imports ESRI.ArcGIS.Carto
j'écrirai simplement : toto()
Christophe
