#1 Tue 15 November 2011 19:07
loloi
Lieu: rennes
[MGES] L'après Tuilage des Rasters sous MGE
J'ai réalisé le tuilage de mes raster depuis une carte A. J'ai donc toutes mes tuiles sur mon serveur.
Je voudrais donc que dorénavant toutes mes cartes utilisent dorénavant ce tuilage.
J'ai cru comprendre qu'il fallait ensuite :
1.  définir un partage web sur mon serveur,
2.  paramétrer le fichier webconfi.ini en modifiant usehttptile, tileserverurls et les adresses de mes sites carto
Ai-je oublié quelque chose ?
Faut-il aussi déclarer dans mes cartes les calques de base ou le paramétrage webconfi suffit ?
Florent DUCHESNAY
Conseil général du Doubs
#2 Wed 16 November 2011 09:23
ikono
Lieu: Nice
Re: [MGES] L'après Tuilage des Rasters sous MGE
Tu n'as rien oublié. Cela fonctionne ainsi au CG06 sous MGE2010.
Par contre, il me semble que Geomap m'avait fourni du code remplaçant certains fichiers MGE pour faire en sorte de partager les tuiles entre plusieurs cartes.
Tu peux installer Fiddler sur ton PC pour suivre les échanges http avec MGE et déterminer l'endroit de recherche des tuiles.
Bon courage
Serge
#3 Fri 25 November 2011 17:06
loloi
Lieu: rennes
Je continue avec mes tuilages sous MGE / MAESTRO.
J'ai réussi à afficher mon tuilage mais j'ai des trous à certaines échelles, principalement sur mon SCAN 25.
J'ai beau passer plusieurs fois mon tuilage de suite, j'ai toujours ces trous dans mon affichage.
- Existe-t-il des trucs pour combler les trous ?
- Une version de MAESTRO est-elle plus performante ?
- Faut-il privilégier une source ECW ou une source TIF ?
Florent DUCHESNAY
