Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 21 November 2011 15:16
Snap_call
Récupération données Tronçons/Carrefours
Dans le cadre d'un projet de piste cyclable, j'ai découpé un shape Polyligne par mes carrefours de manières a obtenir des tronçons distincts.
Ma question est:
Comment puis-je récupérer les données des carrefours a l'extrêmité de chaque tronçon? Et donc pour chaque carrefour obtenir le nom et la distance des deux carrefours les plus proches (un dans chaque direction...)?
                     A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B _ _ _ _ _ _ _ _C
               (->B: 4.2km)       (<-A: 4.2km ; ->C:3.7km) etc...
Je cherche a optimiser le plus possible le travail (beaucoup de points et tronçons...) et si possible a intégrer tout cela dans un modèle smile
J'ai essayé les outils de la ToolBox "référencement linéaire" mais je ne parviens pas à mes fins... ou alors je m'y prend mal...
Merci d'avance pour vos lumières.
Ps: si quelqu'un connait un moyen d'automatiser le découpage polyligne par point je suis preneur aussi. J'ai utilisé deux outils ETGeoWizards, et Géométrie>Découper les lignes par les points mais pas moyen d'intégrer ces derniers dans des modèles (problème de licence -_-).
Pour info je travaille sur ArcInfo9.2
#2 Mon 21 November 2011 15:35
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Récupération données Tronçons/Carrefours
As tu essayé ceci pour les intersections ---> http://www.spatialecology.com/htools/isectlines.php
et ceci pour le découpage --> http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … oints.html
Pour le référencement linéaire parles tu de cet outil?
--> http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … aires.html
Pour l'intégration dans un modèle --> http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15399
En ce qui concerne les données et leur récupération, je n'ai jamais essayé smile :
Jointure spatiale entre tes Points et tes tonçons puis récupération via la calculette d'Esri de la distance de chaque tronçon pour chaque point le constituant (début, Fin).
Joël
#3 Tue 22 November 2011 16:11
Snap_call
Salut, merci pour ta réponse Spacejo!
J'avais déja mes intersections, par contre j'y ai trouvé un bon outils permettant de calculer les distances entre les points mais... a vol d'oiseau... pas en empruntant mes pistes.
Ca marche trés bien, c'est l'outil que j'avais utilisé.
Pour le réferencement linéaire
Ca à l'air trés intéressant pour l'objectif que j'essaye d'atteindre. J'essaye ça et je ferais un retour sur l'outil dès que j'aurais pu l'installer (mon ArcInfo fonctinne via un serveur, donc impossibilité d'install moi même de nouvelles extensions)
Le problème vient aussi du fait que j'ai placé moi même certains points et pas nescéssairement sur des intersections avec d'autres polylignes, mais celà reste un soucis mineur smile
Pour la récupération des données, le HIC est que chaque point constitue la fin et le début de deux tronçons... je ne vois pas bien comment opérer une jonture spatiale dans ce cas là. D'autant que pour certains points je désire un cumul des distances (de plusieurs troncons) ... bref je séche '-(
Peut être ton outil de référencement linéaire me permettra de parvenir a mes fins.
Merci en tout cas pour les outils et les pistes de travail smile
Bonne journée!
