#1 Thu 18 August 2011 15:51
- anaisdum
Matrices de Bertin
A la recherche d'informations sur les matrices bertin je suis tombée sur cette discussion.
Connaissez vous un logiciel permettant d'en créer? j'ai essayé sur "cartes et données" mais l'entrée par un fond de carte est inévitable, or je souhaite uniquement traiter une série de données sous la forme d'une matrice bertin!
merci par avance pour vos réponses,
Anaïs
#2 Wed 31 August 2011 09:21
- Jess n'ohm
- Lieu: Tours
Re: Matrices de Bertin
@ anaisdum
Bonjour, j'ai une solution pour vous. Cette astuce est valable, sauf nouveauté, jusqu'à le version 5.6 de Cartes & Données.
Encore faudrait-il que la matrice de Bertin soit disponible dans la dernière version ?
> L'idée est de construire un faux fond de carte qui peut prendre par exemple la forme d'une ligne.
Si la suite n'est pas claire, consulter l'aide concernant les formats de fichier ".num".
> Dans un fichier Excel, remplir 4 colonnes
- La première colonne contient les id des données (a,b,c...1,2,3...)
- Les seconde et troisième colonne sont celles des coordonnées géographiques. Un incrément régulier (n1 = n0+1) sur ces deux colonnes vous permettra d'obtenir une ligne droite
- Dans la quatrième colonne, mettre la valeur 1 partout. C'est le numéro d'objet. Et les points sont tous uniques, donc 1.
- Vérifiez que la première ligne correspond bien au premier point (pas d'en-têtes de colonne)
> Copier-coller votre fichier dans un bloc note, vérifier qu'il n'y a pas de saut de ligne à la fin, en enregistrer le fichier en ".txt".
> Changer l'extension ".txt" en ".num" et c'est fait !
Vous avez construit un faux fond de carte pour Cartes & Données.
> Un exemple de fichier Excel de base est joint au message. Mais si je n'ai pas été clair, ou si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter (blog ou e-mail par exemple). J'en ai pour 2 minutes, à peine. Indiquez moi juste le nombre d'observation que vous souhaitez traiter et comment je peux vous livrer.
Fabrice, Cartographe bientôt disponible*
* http://www.viadeo.com/fr/profile/fabrice.blain2
#3 Wed 31 August 2011 11:55
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Je me suis permis de déplacer ces 2 posts initialement rédigés dans le Geobar (sujet : la carte du jour)
Merci de votre compréhension
Jean-Michel
#4 Wed 31 August 2011 14:33
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Bonjour, alors je replace ma petite contribution à ce sujet :
http://sparklines-excel.blogspot.com/
#5 Thu 01 September 2011 08:13
Quand j'étais étudiant, nous utilisions à l'université le logiciel AMADO ( Analyse Graphique d'une MAtrice de DOnnées).
Ce logiciel permettait de traiter une série de données sous la forme d'une matrice Bertin.
Malheureusement, quelques recherches sur Google ne m'ont permis de retrouver que des "traces" de ce logiciel :
- http://www.forumsig.org/showthread.php?t=27530
- http://spadsoft.com/content/view/53/95/
Par contre, il semble régulièrement être cité dans des mémoires récents :
- http://www.memoireonline.com/12/07/745/ … nch27.html
- http://books.google.fr/books?id=0GEhGcs … mp;f=false
Peut-être que quelqu'un sait si ce logiciel existe toujours et comment l'obtenir.
Bonne journée
Franck
Dernière modification par Franck B (Thu 01 September 2011 11:57)
#6 Thu 01 September 2011 09:47
On utilisait AMADO en cours de licence pro, je pense pouvoir le retrouver, faut que je regarde dans mes placards...
->Par contre, avant d'en faire "profiter" la communauté, j'aimerais savoir s'il est open source ou autre (j'ai pas trouvé l'info), bref savoir si je peux le partager ici?
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 01 September 2011 09:48)
#7 Thu 01 September 2011 15:27
- aurelien.quiblier
- Lieu: Lyon
- Site web
Venant de terminer ma Licence Pro cette année (reste plus que la soutenance de stage la semaine prochaine), j'ai toujours ce logiciel sur mon PC.
S'il est Open Source, je peux le partager sans problèmes!
Aurélien QUIBLIER
Dernière modification par aurelien.quiblier (Thu 01 September 2011 15:30)
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#8 Fri 02 September 2011 08:20
- FERNANE
Voir à l'adresse suivante :
http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lv … amp;id=418
Bonne journée
Béatrice FERNANE
#9 Thu 22 September 2011 01:41
- NoN'
@anaisdum
Bonjour Anaïs,
J'ai commis un petit logiciel qui s'appelle "matrix2pdf" qui, comme son nom l'indique, permet de réaliser des matrices et de sauvegarder les graphiques correspondants au format .pdf.
Les données (binaires ou non) sont diagonalisées selon des scripts différents et vous trouverez notamment une fonction permettant de réaliser une matrice barycentrée en ayant juste à cliquer sur deux boutons.
Matrix2PDF fonctionne aujourd'hui à l'aide d'un player (pour mac et windows) qui n'est malheureusement plus disponible sur le site de l'éditeur. Aussi je suis en train de refondre le logiciel pour en faire une application totalement indépendante (et toujours gratuite...) qui devrait s'appeler "T·alK".
S'il y a urgence, je peux vous transmettre le player pour votre système d'exploitation il vous restera à télécharger Matrix2PDF à l'adresse suivante :
http://rg75.free.fr/hyperespace.matrix2pdf.fr.htm
Sinon, vous pourrez vous faire une petite idée des possibilités actuelles en regardant d'anciennes captures d'écran à l'adresse :
http://rg75.free.fr/hyperespace.matrix2pdfcapt.html
RG
#10 Thu 22 September 2011 12:00
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Très intéressantes ces copies d'écrans, je suis preneur d'une version mac quand elle sortira ![]()
#11 Thu 22 September 2011 22:13
- NoN'
Bonsoir Laurent,
Merci pour ce commentaire.
J'ai essayé de rendre le processus de création d'une matrice diagonalisée le plus simple possible (et j'espère y être parvenu)... mais j'ai encore du pain sur la planche à l'égard d'autres aspects du logiciel.
Je posterai, ici même, un avis de parution dès que la prochaine mouture sera rendue publique. Et la plateforme Mac ne sera pas en reste puisque c'est celle sur laquelle je programme !
RG
#12 Tue 22 November 2011 04:12
- NoN'
Comme promis lors d'un post précédent, j'ai (enfin) mis en ligne une version totalement autonome de mon petit logiciel dénommé : T_AlK.
T_AlK, comme son nom ne l'indique pas, permet de réaliser des matrices diagonalisées avec une rare facilité, et ceux qui sont peu à l'aise avec les lignes de commande vont sans doute apprécier la prise en main rapide et l'ergonomie du logiciel (j'ai travaillé dur pour cela !).
Vous pourrez vous en rendre compte par vous même en visionnant la vidéo suivante qui illustre le processus de création d'une matrice barycentrée (attention, le fichier est assez lourd et peut prendre un certain temps à se télécharger, en outre, il requiert un plug-in Quicktime) :
http://rg75.free.fr/hyperespace.TKvideo1.mov
La permutation de lignes et de colonnes est largement facilitée par la présence d'une fenêtre de prévisualisation qui permet d'observer les modifications réalisées sur les données, en temps réel (plug-in Quicktime requis) :
http://rg75.free.fr/hyperespace.TKvideo2.mov
Outre les permutations matricielles, T_AlK permet également de réaliser des calculs conditionnels (les fameux tableaux croisés dynamiques de MS Excel). Là encore, les opérations se font avec une facilité déconcertante (enfin, il me semble...).
Voilà, si ces présentations vous ont intéressé, vous pourrez télécharger ce logiciel pour les systèmes : Mac, windows et Linux.
C'est ici : http://rg75.free.fr/hyperespace.T_AlK.fr.htm
Ne vous en privez pas car T_AlK est distribué en freeware. Par contre, soyez indulgent si vous rencontrez un petit bug et surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai fait la chasse au dysfonctionnement, mais comme je suis tout seul aux manettes un intrus a toujours pu se glisser...
Renaud
#13 Tue 22 November 2011 07:41
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Bonjour à Toutes et Tous,
Je vous remercie de votre contribution.
Bonne journée.
Nicolas
