#1 Thu 17 June 2004 21:36
Transorco Hp
Symboles personnalises
Je cherche aussi a incorporer des symboles mais je n'ai pas le repertoire mentionne ; a vrai dire, je n'ai aucun repertoire / sous-repertoire portant le nom cust ou symbol dans mon MapInfo 7 (FR).
Comment faire dans ce cas ?
merci d'avance
#2 Fri 18 June 2004 14:25
Bizet Remi - RBizet
Re: Symboles personnalises
Dans les OS Windows et XP les repertoires C:\Documents and Settings\votre_nom\Application Data\
dans le quel se trouvent les repertoires
MapInfo\MapInfo\Professional\750\CustSymb et ....ThmTmplt ont l'atribut Caché !
Il faut donc dans votre Explorateur Windows / Outil/ Option des dossiers/Affichage : Fichier et dossier Cachee : afficher les fichiers et dossiers Cachés
#3 Tue 22 June 2004 15:13
M Cassard
je souhaite travailler avec des symboles personnalises, mais je ne trouve pas le repertoire CUSTSYMB comme indique dans le guide pour faire l'enregistrement.
Pouvez-vous m'aider?
Merci!
#4 Tue 22 June 2004 15:58
Francois Viricelle
dans l'explorateur windows tu vas dans program files puis mapinfo puis
professional 6.5 et dans ce dernier tu crees un dossier qui s'appelle
custsymb ou tu places tes symboles perso en bmp.
ensuite qd tu rechargeras mapinfo, tu auras acces a la palette symboles
perso avec tes images a l'interieur.
recontactes si probleme.
#5 Tue 22 June 2004 19:50
Valpuesta Fernando
Le repertoire CustSymb ne se trouve pas forcement dans le repertoire :
Program files\mapinfo
Par exemple sous windows 2000 on peut le trouvers sous : Documents and
Settings\Application Data\Mapinfo\Professional
Pour connaitre le repertoire ou il se trouve, on peut utiliser l'explorateur
windows et utiliser l'outil rechercher
#6 Tue 22 June 2004 00:09
Jacques Paris
Depuis la version 6.5, je crois, la fonction LocateFile() permet de trouver ou les divers fichiers systeme de MI sont localises grace aux valeurs suivantes de son argument unique.
1 = preferences mapinfow.prf
2 = document par defaut mapinfow.wor
3 = fichier couleursmapinfow.clr
4 = symboles MImapinfow.fnt
5 = abreviationsmapinfow.abb
6 = projectionsmapinfow.prj
7 = menusmapinfow.mnu
8 = repertoire symboles personnalisesCUSTSYMB
9 = repertoire gabarits thematiquesTHMTMPL
10 = repertoire support graphiqueGraphSupport
Jacques Paris
#7 Thu 24 June 2004 10:21
Sylvain Perrinel
On peut trouver ce dossier a deux endroits dans l'arborescence
de Windows: C:\Documents and Settings\User\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\700\CustSymb
ou C:\Program Files\MapInfo\MapX 5.0\CUSTSYMB
mais je pense qu'il faut avoir MapX d'installé pour le deuxieme chemin.
