#1 Wed 30 November 2011 18:06
Claire AMIDEV
MI : problème import de coordonnées GPS
pour la première fois je tente d'importer des points GPS (Garmin) sur ma carte map info.
Le problème c'est que sur Map Info les points GPS se localisent loin du site d'étude. Je vais vous résumer rapidement ce que j'ai fais:
- réalisation d'une première carto en Lambert 3 Sud
-import de points gps
-j'ai récupéré les coordonnées de points GPS sur map source, puis sur Excel je les ai transformées en degrés décimaux, et j'ai crée une colonne pour les longitudes et une autre pour les latitudes car à la base les coordonnées étaient attachées (ex : N53 45.151 W1 70.093)
-sur map info j'ai ouvert le fichier excel, et créé une table en longitude/latitude WGS 84
-table créer points
ET les points créés ne sont pas DU TOUT sur le site de l'étude.
Je pense que j'ai du me tromper dans les calculs de base, dans la façon de géoréférencer, ou les deux ou ailleurs!
Si vous pouviez me dire d’où peut venir ce problème!
J'utilise le SIG en autodidacte alors si ma méthode est mauvaise depuis le début, je peux tout refaire si vous me dites pas à pas comment faire! Merci
#2 Wed 30 November 2011 18:35
Robin
GeoRezo forever
Re: MI : problème import de coordonnées GPS
Bonsoir et bienvenue,
Merci de toujours préciser ta version de Mapinfo, et inutile de nommer le sujet "demande d'aide" c'est un peu implicitement ce que tout le monde cherche ici sur les forums techniques wink
Deux choses :
1. Vérifie que ta première couche est bien calée et que sa projection est bien définie, en utilisant un fond "standard" dont tu es sûr de la projection (ex : couche Geofla des départements récupéré sur le site de l'IGN) et en y superposant ta couche créée. Vérifie qu'elle n'est pas en Latitude/Longitude via Table/Gestion des tables/Modifier la structure/Projection.
2. Pour te simplifier la tâche, essaye de cherche un moyen de convertir du GPX (format créé par Mapsource) en tables Mapinfo, ça sera sûrement plus simple que de passer par Excel smile
Tiens nous au courant pour le point 1 déjà.
#3 Thu 01 December 2011 11:19
Claire AMIDEV
Bonjour, merci pour ton aide. Ma version  c'est 10.5. J'ai vérifié que la première couche soit bien calée et c'est le cas, elle ce met au bon endroit sur la carte de France et est géoréférencée en French Lambert 3 sud. Le problème vient donc des points GPS. j'ai aussi vérifié leur géoréférencement, c'est : longitude/latitude (WGS 84). Je me suis peut être trompée en convertissant les degrés minutes décimales en degrés décimaux?
N23 69.331W1 42.928
Ce type de coordonnées sont bien en degrés minutes décimales?
ex de mon calcul:
x (sur map info) = W = 1+ 42.938/60
y (sur map info) = N =23 + 69.331/60
#4 Thu 01 December 2011 12:31
gussoner
tu peux essayer avec ca http://mif2gpx.net84.net/. Ca te converti tes GPX en mif/Mid. Les coordonnées dans ton GPX sont en Lat-Long WGS84 (EPSG : 4326). Ensuite tu importes ton mif dans mapinfo, et tu enregistres ta table dans la bonne projection
#5 Thu 01 December 2011 15:19
mbounouar
Bonjour Claire
J'utilise la même méthode, il faut s'assurer que le calcul dans la transformation en degrés-décimal  et aussi ne pas inverser les colonnes X Y vs YX. Assurez que dans mapinfo
OPTION----PREFERENCE---MAPWINDOWS----Projection-------(long lat  et Degres decimal)
Vous ne devez pas avoir de probléme . Bonne chance.
#6 Thu 01 December 2011 15:40
Claire AMIDEV
je ne m'en sort pas trop avec ce site! Globalement ce que je ne comprend pas c'est pourquoi map source me donne des coordonnées attachées : N48 46.053 W2 11.083 et comment il faut les détacher pour pouvoir avoir une colonne X et Y dans map info! Je pense que si je trouve le bon calcul (grâce à vous!), mes points se metront correctement, enfin j'espère!
#7 Thu 01 December 2011 17:02
Robin
GeoRezo forever
Plan B : je t'en propose un autre smile
http://twcc.free.fr
Il est possible de fournir une liste de coordonnées  au format texte X,Y (en haut à droite il faut cliquer sur CSV)
#8 Thu 01 December 2011 17:56
Claire AMIDEV
c'est bon ça fonctionne, le problème venait de ma formule de conversion. pour convertir des degrés minutes décimales en degrés décimaux il faut faire : ((degrés*60)+min.dec)/60
Merci pour votre aide et bonne soirée!!
#9 Thu 01 December 2011 20:10
mbounouar
Salut Claire
C,est bien d'avoir le feed back. Encore un autre bon point pour GeoRezo  et son équipe
#10 Sat 21 September 2013 21:50
sambreynol
Lieu: Paris
gussoner a écrit:
le site cité dans ce message, http://mif2gpx.net84.net/, n'est plus fiable
voici le message affiché:
"Whaou !
Voulez-vous vraiment aller ici ?
http://mif2gpx.net84.net/ risque de tenter de vous voler des informations.
Pourquoi êtes-vous redirigé vers cette page ?
    Lorsque nous avons visité ce site, nous avons remarqué qu'il avait peut-être été conçu pour vous inciter à donner vos informations financières et personnelles à des escrocs en ligne. Cette menace grave est susceptible d'être à l'origine de vol d'identité, de pertes financières et d'utilisation frauduleuse d'informations personnelles."
avez-vous un autre outils qui fait exactement la même chose, à savoir convertir les mifmid en gpx? je n'ai pas de tab sous la main, uniquement des mifmid en wgs84
#11 Sat 21 September 2013 22:53
Maurice
Personnellement je trouve bien le convertisseur en ligne évoqué sur :  http://mif2gpx.net84.net/
Il ressemble à ce que montre le fichier joint...
#12 Mon 23 September 2013 12:56
gussoner
sambreynol a écrit:
gussoner a écrit:
"Whaou !
je suis l'auteur du convertisseur en ligne disponible à l'adresse http://mif2gpx.net84.net/. Je suis très surpris du message que vous avez eu. Je viens à l'instant de rentrer cette url sous FF et sous Chrome et aucun de ces deux navigateurs n'affiche cette mise en garde. Enfin, si vous arrivez sur une page qui ressemble à ce que montre la capture de Maurice, vous pouvez lancer les conversions sans aucune inquiétude, personne ne vous demandera de donner des informations personnelles, encore moins bancaires. J'ai créé ce convertisseur pour répondre à une problématique que je rencontrais régulièrement et je l'ai partagé à la communauté, en toute bonne foi. Maintenant si vous arrivez sur un site qui ne ressemble pas à ca et qui vous demande notre numéro de CB, je veux bien que vous me fassiez une copie d'écran et que vous me l'envoyez..
#13 Wed 25 September 2013 09:38
sambreynol
Lieu: Paris
gussoner a écrit:
sambreynol a écrit:
gussoner a écrit:
"Whaou !
merci pour votre message
j'en déduis donc que l'accès nous est bloqué par notre service informatique cf le message qui s'affiche chez nous: "Ce site Web est associé aux programmes malveillants/logiciels espions"
dommage c'est un bon outil!
#14 Wed 25 September 2013 12:49
gussoner
si c'est votre pare feu qui bloque, vous pouvez toujours demander à votre administrateur réseau d'ajouter une exception. "net84.net" est un hébergeur gratuit qui doit accueillir des milliers++ de sites, peut être pas tous très bienveillants. Du coup tous les sous domaines doivent être logés à la même enseigne pour votre pare-feu
#15 Fri 27 September 2013 08:06
data_public
Lieu: Pierrevert
bonjour à Tous,
voici le message d'avertissement (le même qu'énoncé dans le post) que j'ai
en cliquant sur le lien[image: Images intégrées 1]:
J'utilise FF et Mac Afee Internet Security.
Le site n'est-il pas vérolé à l'insu de son auteur que je félicite à
l'occasion pour son travail
pour la mise à disposition de la communauté de cet utilitaire.
Cdlt.
JMR
#16 Fri 27 September 2013 08:06
data_public
Lieu: Pierrevert
merci, "Gussoner", pour votre réponse.
jmr
#17 Fri 27 September 2013 11:26
zeuna achille
Il aussi te rassurer que tes points ont ete bien saisi dans excel. Et aussi verifie la version d'excel dans la saisie de tes coordonnées. Table creer Point tu vas chercher le fichier excle et tu l'ouvre en cochant sur la case windows..... et tu valides. Il peut aussi arriver qu'en prenant tes coordonnes il y avait les ecarts de precision tu fais la somme et ensuite tu divise par le nombre de points et tu l'ajoute dans chace coordonnee.
