#1 Sat 26 November 2011 17:39
- toxickira
[Arcgis 9.x] création d'un MNT
salut à tout le monde,
J'ai besoin de quelques éclaircissement sur la création d'un MNT.
En fait, je maitrise un peu arcgis 9 et ses multiple fonctions seulement, je suis tracassé par le fait que je ne sais pas par où commencer pour importer mes données brutes en X, Y et Z des points que j'ai moi même mesuré sur le terrain.
Aussi à quoi vont me servir ces données si dois encore digitaliser les courbes de niveau pour créer le MNT.
merci d'avance pour votre bonne écoute et au plaisir de vous lire
EDIT Modération : le titre était "salut robin" ![]()
#2 Mon 28 November 2011 12:21
- Marie Languepin
- Lieu: montpellier
Re: [Arcgis 9.x] création d'un MNT
Il te faut d'abord importer tes points 3 D (outil Ascii 3D to feature class) puis ensuite utiliser un outi qui permet de créeer un MNT interpolé à partir de tes points (outil Spline par exeemple). Cela nécessite une licence 3D analyst ou Spatial analyst.
ML
#3 Fri 02 December 2011 10:19
- toxickira
merci Marie en fait je suis tombé sur un petit manuel sur excel où l'on demande d'abord de convertir la table en format dbf (IV) avant de le transferou l'importer à Arcgis seulement mon excel (version 2007) ne contient pas ce format je suis bloqué
#5 Fri 02 December 2011 12:33
- toxickira
merci robin ! j'ai encore une petite préoccupation celle de savoir si Les données de modèle numérique de terrain SRTM peuvent me permettre de générer certaines coordonnées X,Y et Z dans les endroits où je n'ai pas de données ceci dans le but d'avoir une couverture globale de ma zone d'étude
#6 Fri 02 December 2011 15:07
Mmm, vu la qualité des données SRTM, je ne m'y risquerais pas trop sans prendre de précaution... mais à défaut, pourquoi pas si ça reste indicatif.
N'oublie pas que ce n'est pas un MNT mais un MNE...
#7 Sat 03 December 2011 12:49
- toxickira
oui mais est ce que tu maitrise comment je peut obtenir les données brutes automatiquement c'est à dire le jeu de points de référence
#9 Mon 05 December 2011 16:35
- toxickira
puisque c'est un MNE qui intègre aussi bien X Y et Z, est ce que tu connais un moyen d'extraire ces coordonnées automatiquement à travers le MNT srtm car il y aura forcément des endroits non couverts par moi pour la réalisation du MNT
#10 Tue 06 December 2011 14:04
Hum.. toujours rien compris.
Enfin, au cas où une idée :
1. sélectionne les zones de ton MNT où il n'y a pas de données en le reclassifiant en :
0 : zones connues
1. : zones inconnues.
Ensuite tu multiplie ta couche 0/1 par la couche SRTM et tu obtiens une couche de données SRTM là où ton MNT est "vide".
Enfin, tu additionnes MNT + SRTM filtré comme ci dessus.
Ceci dit, je te déconseille de le faire pour des raisons évidentes de compatibilité entre un MNT précis et un MNE très probablement moins précis et incluant la couverture végétale et le bâti.
#11 Thu 08 December 2011 10:01
- toxickira
ok c'est ce que je craignait, le bati peut etre inclu et me poser un serieux décalage
#12 Thu 08 December 2011 10:11
- toxickira
en ce moment je voudrais mettre en place un MNT sur des formations bauxitiques et je choisis la méthode de scanner puis vectoriser les courbes de niveau, aurait tu une idée à propos sur la méthode la plus adéquate
je pourrai t'envoyer le protocole expérimental que j'ai élaboré pour y jeter un coup d’œil
#14 Mon 12 December 2011 13:06
- toxickira
non, je suis encore entrain de préparer la carte topo que je dois amener sur le terrain, en fait j'ai appliqué un zoom sur la zone de la carte couvrant la zone d'étude dans le but d'agrandir l'espace entre deux courbes de niveau consécutives et c'est dans cet espace que je compte insérer d'autres courbes avant de pouvoir scanner et vectoriser, c'est dans ce sens que j'ai demandé si t'avais pas un meilleur moyen pour ce protocole
