Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 06 December 2011 11:31
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
DXF PCI vers SHP - GDAL - séparer selon type geom - geometrycollection
J'ai un fichier dxf comportant plusieurs types géométriques.
Lorsque je l'affiche dans QGIS, il m'affiche des polygones.
Je cherche à le séparer en plusieurs fichiers shapefile: un par type géométrique. Pourtant, je n'arrive pas à extraire les objets polygone
Voici les étapes:
Dans un premier temps, je liste les types géom. présents dans le fichier:
ogrinfo -ro 044000AA01.DXF -sql "select distinct ogr_geometry from entities"
INFO: Open of `044000AA01.DXF'
      using driver `DXF' successful.
Layer name: entities
Geometry: Unknown (any)
Feature Count: 3
Layer SRS WKT:
(unknown)
ogr_geometry: String (0.0)
OGRFeature(entities):0
  ogr_geometry (String) = LINESTRING
OGRFeature(entities):1
  ogr_geometry (String) = POINT
OGRFeature(entities):2
  ogr_geometry (String) = GEOMETRYCOLLECTION
Pour extraire les points et les lignes, j'ai fait:
ogr2ogr -f "esri shapefile" 044000AA01_P.shp 044000AA01.DXF -sql "SELECT * FROM entities WHERE OGR_GEOMETRY = 'POINT'"
ogr2ogr -f "esri shapefile" 044000AA01_L.shp 044000AA01.DXF -sql "SELECT * FROM entities WHERE OGR_GEOMETRY = 'LINESTRING'"
Par contre,
ogr2ogr -f "esri shapefile" 044000AA01_POL.shp 044000AA01.DXF -sql "SELECT * FROM entities WHERE OGR_GEOMETRY = 'POLYGON'"
ne me donne rien.
Les polygones sont-ils intégrés au type GEOMETRYCOLLECTION. Dans ce cas, comment les récupérer via OGR2OGR?
Ou bien le logiciel QGIS dessine-t-il les lignes automatiquement sous la forme de polygones?
-> dans ce cas, comment forcer la création de polygones à partir des lignes fermées via OGR2OGR?
Merci d'avance pour vos lumières!
Dernière modification par baobazz (Tue 06 December 2011 11:32)
#2 Tue 06 December 2011 11:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: DXF PCI vers SHP - GDAL - séparer selon type geom - geometrycollection
Si le dernier sommet de la lignes est le même que le premier, alors la ligne peut donner l'impression d'être fermé et d'être dessiné comme un polygone.
Je ne sais pas si ogr permet de générer un polygone à partir d'une ligne mais QGIS le peux (Menu Vecteur > ...)
#3 Tue 06 December 2011 11:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Rebonjour,
Le type géométrique POYLGON n'est pas géré par contre si la ligne est fermé ogr créer un polygone, mon message précédent est donc inutile wink
Source : http://gdal.gloobe.org/ogr/formats/dxf. … ormats-dxf
#4 Tue 06 December 2011 12:27
MathieuR
avec GDAL 1.8, ça marche...
C:\GDAL-1.8\ogrinfo" -ro 044000AA01.DXF -sql "select distinct ogr_geometry from en
tities"
Feature Count: 4
Layer SRS WKT:
(unknown)
  ogr_geometry (String) = POLYGON
OGRFeature(entities):3
C'est donc un bug corrigé de la version 1.7 à 1.8
#5 Mon 16 September 2013 14:29
urbanet
[img][/img]
