#1 Tue 29 June 2004 14:38
- Tristan Barbe
- Invité
MAP X
Je cherche a cartographier sous MAP X en environnement VB une table non
native MI constituees de points X/Y origine et destination et des
informations associees. Ce sont donc des lignes que je veux obtenir et les
info associees en cliquant dessus. Je n'utilise pas ODBC mais si qq a un
exemple de ce genre de lien avec un fichier Excel je suis preneur.
Je debute sous Map X, ma version est ancienne (3.52). A l'origine je
voulais creer a partir du fichier une table native avec CreateLayer, mais
je n'ai pas dans ma version l'objet LayerInfo le permettant.
Que faut-il que je fasse ?! Actuellement je sais creer un Dataset de mes
donnees (issues d'un array). Je sais aussi creer mes lines (Points/Point et
CreateLin avec Feature Factory).
1. Comment lier mes lignes a mon dataset.
2. Une fois fait, comment voir les info associees de la meme facon que le
curseur Info de MapInfo ? Faut il que je redeveloppe une grille de donnees
en recuperant la selection du dataset ? Comment ?
Je prends tout ! Doc, exemples de code, conseils...
Merci de votre secours et Bonne journee
#2 Wed 30 June 2004 08:59
- Christophe Barbier
- Invité
Re: MAP X
Pour des questions sous MapX, le mieux est peut-etre de vous tourner vers le groupe de discussion officiel MapX a l'adresse suivante: https://www.mapinfo.com/registration/di … sp?forum=3
(il faut vous enregistrer la 1ere fois)
Vous y trouverez des tas d'exemple de ce genre.
Seul hic peut-etre, c'est en anglais.
