#1 Tue 06 December 2011 15:22
PierreRNN
Conversion SHP en GPX: perte de données
Je souhaite convertir des fichiers .shp en .gpx afin de visualiser une couche de points sur mon GPS (Garmin oregon 550). Lorsque j'effectue la procédure (trouvée sur ce forum) pour réaliser cette opération, elle fonctionne pour la visualisation des points mais je perds plusieurs informations:
- Identifiant
- Altitude...
J'aurai donc voulu savoir si ce phénomène de perte d'informations est normal dans cette procédure ou bien si je dois modifier quelque chose pour régler le problème?
Je vous joins le document de procédure. Cet écran apparaît après clic droit sur la couche de points et Sauvegarder sous.
Merci d'avance pour les réponses.
Bonne journée
Pierre
#2 Tue 06 December 2011 17:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Conversion SHP en GPX: perte de données
Bonne lecture wink : http://georezo.net/blog/geolibre/2011/0 … re-format/
[Edit] Ok la prochaine fois je regarde la pièce jointe avant de réponse ^^
C'est bizarre que des colonnes disparaissent. Est ce possible d'avoir une copie des données ? J'essayerai avec la ligne de commande directement pour voir s'il y a des messages d'erreur.
En ligne
#3 Wed 07 December 2011 10:29
PierreRNN
Bonjour et merci pour la réponse,
Voici les données concernées par cette conversion:
- le fichier shp avant transformation
- le fichier gpx après transformation
Bonne journée
Pierre
ps: j'espère avoir transmis le bon fichier
Dernière modification par PierreRNN (Wed 07 December 2011 10:34)
#4 Wed 07 December 2011 10:36
PierreRNN
Et voici le fichier gpx après transformation (je n'ai pas réussi à joindre plusieurs fichiers au message).
Bonne réception.
#5 Wed 07 December 2011 10:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour le fichier shapefile il me faut au minimum les fichiers avec les extensions shp, dbf et shx. Sans ca nous ne pouvons rien faire.
En ligne
#6 Wed 07 December 2011 14:07
PierreRNN
Je vous envoi ça en 2 messages.
#7 Wed 07 December 2011 14:12
PierreRNN
Et voici le deuxième.
#8 Wed 07 December 2011 14:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
En comparant le fichier GPX et shapefile je retrouve toutes les colonnes (préfixé de ogr_). Seule la colonne nom disparait ...
A priori c'est un problème d'encodage, les valeurs de la table attributaire s'affichent correctement ? Si je définie le bon encodage ca passe sans problème. par contre dans le GPX j'ai toujours les accents qui posent problème quel que soit l'encodage.
En ligne
#9 Wed 07 December 2011 15:01
PierreRNN
Les valeurs de la table attributaire s'affiche effectivement correctement dans QGIS, mais toujours pas dans Mapsource (où je visualise les données gpx).
Pour les accents, je le prendrai en compte lors de la saisie de données.
Comment faire pour définir un encodage? opération que je n'ai jamais eu l'occasion de réaliser!
Pierre
