#1 Mon 12 December 2011 16:14
- Ben64
- Lieu: Oloron-Ste-Marie
[Mapinfo 10.5] Ombre portée sur un polygone
N'ayant pas trouvé la réponse sur le forum, je me permets de vous poser la question : Existe-t-il un moyen de réaliser une ombre portée sur un polygone? Un outil Mapbasic? Il me semble avoir déjà entendu parler d'un outil ombre.mbx
J'ai un polygone représentant mon territoire communal que je souhaiterais mettre en perspective pour un meilleur rendu cartographique. Mais à moins de faire du bricolage en dupliquant le polygone et en faisant glisser le doublon, je ne vois pas... Seuls les éléments de mise en page semblent pouvoir être pourvus de cette possibilité.
Dernière modification par Ben64 (Mon 12 December 2011 16:18)
#2 Mon 12 December 2011 20:55
- gussoner
Re: [Mapinfo 10.5] Ombre portée sur un polygone
edit : erreur de forum
Dernière modification par gussoner (Mon 12 December 2011 20:59)
#3 Tue 13 December 2011 08:02
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Il existe un outil (ombre.mbx) mais il n'est pas libre de droits. Si vous dépendez du MEDDTL (Ministère en charge de l'écologie), vous pouvez le télécharger ici (intranet) : http://geoinformations.metier.i2/outils … a1044.html
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Tue 13 December 2011 09:31
- Ben64
Je ne dépends malheureusement pas du MEDDTL...
Merci les services publics!
#5 Tue 13 December 2011 09:37
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Ce n'est pas du tout un problème de services public... justement ! c'est un produit réalisé par un prestataire privé (pour nos besoins internes), et c'est bien pour respecter le droit privé que je ne peux le diffuser !!
Je joints le descriptif de l'outil dans lequel vous trouverez les coordonnées du prestataire (A.D.D.E.).
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Tue 13 December 2011 09:43)
#6 Tue 13 December 2011 09:44
- Ben64
Autant pour moi. Mais il faut avouer que c'est frustrant de savoir que l'outil existe... sans qu'on puisse l'utiliser...
Merci pour le fichier descriptif de l'outil.
Dernière modification par Ben64 (Tue 13 December 2011 09:50)
#7 Tue 13 December 2011 13:34
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Si vous faites une carte Prisme (thématique), je crois que l'on peut faire des petites choses intéressantes avec les polygones!
À vous de voir
Daniel
De retour à la géomatique
#8 Tue 13 December 2011 14:27
- Ben64
Vous me faites saliver! J'avoue que je n'ai jamais usé de cette possibilité. Comment fait-on pour arriver à créer une ombre portée avec ce type d'analyse?
#9 Tue 13 December 2011 14:34
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Vous pouvez exporter vos cartes vers Illustrator ou Photoshop pour bénéficier de tous les effets graphiques que vous désirez.
Il y a également Inkscape et Gimp qui sont les équivalents open source.
#10 Tue 13 December 2011 15:25
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Il y a aussi la solution "bidouille" sous Mapinfo mais qui nécessite de faire un doublon de ses données:
1- faire une copie de la table contenant les objets dont on veut une ombre
2- déplacer tous les objets de la table copie dans la même direction (en général vers le sud-est)
3- faire un affichage global de la table copie avec fond gris et sans contour
4- placer la table copie sous la table origine.
Nicolas.
#11 Tue 13 December 2011 19:22
- Daniel
Je ne l'ai pas souvent utilisée mais dans Carte - Créer une carte Prismatique, avec une colonne bidon dans lequel on met une valeur aux polygones que l'on veut et zéro (0) dans les autres, ça devrait donner quelque chose. Voir l'aide de cette commande. Avec essai/erreur, vous devriez arriver à quelque chose assez rapidement. Faites-vous une copie et faites des tests rapidement. vous devriez avoir des réultat intéressant.
Les options de Nicolas et Marc-andré sont aussi très bonne. À vous de voir.
Daniel
#12 Tue 13 December 2011 21:39
- HANCZYK JM
- Lieu: Châlons en Champagne
- Site web
Une vieille astuce :
1) dupliquer le fenêtre carte
2) contrôle des couches mettre en gris les polygones
3) dans la mise en page 2 fenêtres
- la 1ère dessous la carte grise
- la 2ème dessus est décalée la carte des contours des départements (cf pj)
Jm Hanczyk
#13 Tue 13 December 2011 21:42
- HANCZYK JM
- Site web
flûte manque la pj
Jm Hanczyk
#14 Tue 13 December 2011 21:48
- HANCZYK JM
- Site web
Mon cher Nicolas
Cette BO était livrée avec MI 4.5 !
Depuis ADDE a été acheté, vendu, reacheté, revendu, rereacheté, rerevendu pour aujourd'hui être PBI
Jm Hanczyk
#15 Wed 14 December 2011 15:03
- Ben64
Nicolas.
Oui, il y a aussi la version bidouille, que je connaissais. Quand est-ce que Mapinfo offrira enfin des solutions étendues de mise en carte des données? Selon les remarques aperçues sur le forum, la version 11 n'offre toujours pas de réelles avancées en ce sens...
Merci à tous en tout cas, je vais donc rester sur la "bidouille"!
#16 Wed 14 December 2011 20:47
- HANCZYK JM
- Site web
Avec tout le respect que j'ai pour Nicolas je te conseil "ma" bidouille. Avantage pas de table en double principe même du SIG.
J'enseigne cette "astuce" en formation du GRAND ministère.
Jm Hanczyk
#17 Thu 15 December 2011 07:47
- nicoboud
- Lieu: Nantes
En effet, la solution de JM est très satisfaisante ! je la préfère à ma bidouille !
Sinon,
donc ça veut dire que l'outil peut être diffusé ? ou pas ?
Nicolas.
#18 Thu 15 December 2011 16:05
- Ben64
Adjugé vendu pour la version bidouille de JM!!
Effectivement ça évite de dupliquer une table existante.
#19 Mon 19 December 2011 18:39
- HANCZYK JM
- Site web
Je me suis posé la question. Il faudrait demander à PBI.
Jm Hanczyk
#20 Fri 23 December 2011 17:12
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
nous utilisons une autre astuce, qui consiste à réaliser un ombrage dans PhotoShop ou the Gimp :
. depuis MapInfo, on exporte la fenêtre carte en image TIF avec le fichier .TAB de calage.
. Nous retravaillons en ajoutant des ombrages et des dégradés le TIF, sans modifier sa taille en pixel.
. Nous ouvrons ensuite le TIF avec son .TAB qui devient alors une image de fond
Résultat : ni vu ni connu !
Bien entendu, pour ceux qui auraient l'intention d'exploiter cette astuce à des fins commerciales (comme de la formation), nous en revendiquons les droits, et biensur, rien ne vous interdit de nous reverser des royalties...
ci-joint un exemple de rendu, avec en plus des pictos images en guise de symbole.
Bonnes fêtes à tous !
F.COLLIN
www.infosig.net
#21 Fri 23 December 2011 19:03
- HANCZYK JM
- Site web
J'espère que c'est pour rire car j'ai abandonné cette solution en 1998 au profit de la solution proposée. Ceci essentiellement à cause de la gestion des fichiers (je travaille dans une structure à forte production).
Je vous avoue que je ne préconise même plus de faire ce genre de travail avec MI car on touche plus à la PAO qu'au SIG.
Ne pas oublier ce principe : UN logiciel = UN outil, aucun logiciel n'est un couteau suisse !
Sinon le rendu présenté est sympa, chacun fera ses choix.
Jm Hanczyk
#22 Fri 30 December 2011 15:31
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
Oui, je pense que vous aurez compris que c'était pour plaisanter.
Ceci-dit, j'ai rarement eu l'occasion de voir des cartes avec un haut rendu carto-infographique avec MapInfo alors que ce produit permet de le faire, moyennant des fois quelques astuces par un logiciel tiers comme ici pour les ombrages. D'ailleurs, pour créer des pictos symboles, on est aussi obligé de passer par un logiciel tiers, car je n'ai pas encore vu un SIG faire de la créa graphique...
En souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année à tous,
F.COLLIN
www.infosig.net
#23 Fri 30 December 2011 20:35
- HANCZYK JM
- Site web
Merci Frédéric pour cette précision. Effectivement il faut être pluri-disciplinaire et c'est très difficile à le faire comprendre à nos commanditaires !
@+ jmh
Jm Hanczyk
