#1 Fri 02 July 2004 12:26
Alan Kerroux
Base de donnees ACCESS et MAPINFO
De: Alan KERROUX
J'ai regarde bon nombre de messages, mais je ne pense pas avoir trouve de reponse a mon probleme .
En fait, je souhaiterais savoir comment fonctionnent les bases de donnees ACCESS avec MAPINFO. J'ai travaille avec ArcSIG 8.x dans lequel le concept de geodatabase est assez simple, mais je ne trouve nulle part d'explications sur le fonctionnement des bases avec MAPINFO. Peut-on y stocker un equivalent des .tab avec leurs donnees cartographiques, etc. qui sont en binaire, ou doit on malgre tout avoir recours aux .tab?
Merci de votre aide et si il existe des sites internet qui en discutent ou l'expliquent, je vous serais gre de m'en donnerr l'adresse!
#2 Fri 02 July 2004 13:40
Geo Maumet
Re: Base de donnees ACCESS et MAPINFO
Le stockage des objets graphiques Mapinfo dans une base de donnees n'est
possible qu'avec Oracle 8i et la cartouche Spatiale, SQL server et SpatialWare.
Pour Access, la seule possiblilite est pour les objets Points et la
cartographie des tables ODBC (Voir Doc).
La solution la meilleur reste l'utilisation de la cartouche spatiale de Oracle
8i et MapInfo. Un grand nombre d'application SIG save utiliser cette solution
(MapInfo, Autocad, MapServer,..).
J'ai teste ArcGis et les geodatabases sous Access, les performances sont
catastrophiques (pour une base sup a 10000 objets) mais je pense que cela est
du a Access, qui reste un outil bureautique et pas adapte ici.
Laurent
