Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 01 December 2011 17:22
Charles Magne
[ArcGis 9.3] Étiquettes avancées avec conditions VBA
Malgré plusieurs messages et quelques exemple sur le forum, je n'arrives pas à résoudre mon problème d'étiquettes.
Voici mon problème. Je dispose d'un couche du réseau hydrographique de mon bassin versant au 1:20000.
Je souhaite afficher les étiquettes seulement pour les lacs (champ TYPE) dont la superficie est supérieure à 1 km2 (Champ SUPERF).
Voilà l'expression que j'écris sans que ça me retourne quoique ce soit :
Function FindLabel ( [TOPONYME], [SUPERF] , [TYPE]  )
if ([TYPE] ="lac" AND [SUPERF] > 1) Then
FindLabel = [TOPONYME]
end if
End Function
Merci par avance pour votre aide !
#2 Wed 14 December 2011 16:43
Yvain
Lieu: Rennes
Re: [ArcGis 9.3] Étiquettes avancées avec conditions VBA
Il est possible de réaliser une requête sans passer par du VBA me semble-t-il. En tout cas dans la version 9.2 (que je possède), pour la 9.3 je ne sais pas.
Dans l'onglet Etiquettes tu sélectionnes la méthode : "Utiliser différentes classes d'étiquettes" et à ce moment là s'affiche un bouton "Requête SQL" qui va te permettre de faire ton filtre.
En espérant que çà va pouvoir t'aider.
#3 Wed 14 December 2011 16:59
Spacejo
Lieu: Nancy
Essaye ceci:
if [TYPE] like 'lac' AND [SUPERF] > 1 Then
end if
End Function
Joël
#4 Thu 15 December 2011 08:54
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Yvain a écrit:
+1
C'est le plus simple et à priori le moins gourmand en temps de calcul et d'affichage.
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#5 Tue 03 January 2012 22:25
Charles Magne
Bonjour et merci pour vos réponses !
Merci Yvain pour ta méthode c'est exactement ce que je voulais, et ça reste plus simple que du VBA. :-)
Merci quand même à Spacejo !
