#1 Fri 16 December 2011 13:29
- Amandine Doulaine
QGIS 1.7.x : probl projection ?
Après avoir consulter certains sujets du forum sans grande satisfaction...je me lance!
J'ai reçu deux shape que j'arrive à afficher dans qgis mais à des années lumières de mes autres couches déjà présentes dans mon projet. Comment réenregistrer une couche et lui attribuer une autre projection?
J'ai pourtant cocher "projection à la volée" mais rien n'y fait...
Merci de votre aide
Aide
#2 Fri 16 December 2011 13:53
- JRM
- Lieu: Arras
Re: QGIS 1.7.x : probl projection ?
Si les deux fichiers n'ont pas de projections correctement renseignées, la projection à la volée sera inutile. Avez-vous lu le manuel ? Savez-vous dans quelles projections sont censées être vos couches ? Est-ce que leurs coord. XY sont cohérentes avec ces projections ?
#3 Fri 16 December 2011 14:58
- Silvio
- Lieu: Maury
je me greffe sur la même question.
J'ai le même problème mais entre une couche shape et une vrt elle sont sensé se superposer car le vrt est le tuilage des orthophotos et le shp est le parcellaire du cadastre de la commune, j'ai essayé avec la projection à la volée ainsi que a mettre le même projection aux deux couches, mais rien...
Merci pour l'aide.
Silvio
Silvio Marocchino - Mairie de Maury
Sauvez des arbres, buvez du vin!
#4 Fri 16 December 2011 15:35
- JRM
- Lieu: Arras
Avec la version 1.7 ? Les deux couches ont la même projection de base ?
#5 Fri 16 December 2011 16:21
- Silvio
- Lieu: Maury
La version c'est 1.7.1,
j'ai mis la même projection aux couches shp (EPSG:4326 - WGS 84) et j'ai mis la même dans les proprieté du projet, les couches vecteur se superposent parfaitement.
Ensuite j'enregistre et je coche la projection à la volée, puis je rajoute un tuilage (mais j'ai essayé avec les phots une à une et le résultat c'est le même) d'ortophoto, j'ai même changé la projection SCR de ce dernier en mettent l'identique que les couches shp mais je n'arrive tousjours pas à la superposer...
Merci beaucoup pour l'aide.
S.
