#1 Tue 06 July 2004 14:03
- Delimitation
- Invité
decalage du scan 25
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme avec le scan 25 : il est bien cale mais en meme temps decale de quelques dizaines de metres vers la droite, ou plutot vers l'Est. Je sais qu'avec Geoconcept, il est possible de decaler toute une image raster de X metres sans defaire tout le callage. Cela est-il possible avec MAPINFO et a partir de quelle fonction?
#2 Wed 07 July 2004 07:57
- Pascal Geraut
- Invité
Re: decalage du scan 25
Hum, bizarre que le scan 25 soit decale s'il est fourni par l'IGN avec le .TAB correspondant.
Si c'est du scan local de carte, c'est + probable.
En tout cas, si le calage doit etre modifie d'une valeur connue, modifier le fichier TAB en changeant abscisse et ordonnees geographiques des points de calage image (qui doivent representer les coins de l'image)
